meine H war 4 Jahre stillgelegt. Jetzt wollte ich wieder losdampfen, aber sie springt ums Verrecken nicht an.
Ich habe Luftfilter, Batterie und Kerzen gewechselt. Kerzen zünden. Sprit ist auch da. Bin leider kein Fachmann, kann es sein, dass der Vergaser verklebt ist ? Die Nadeln habe ich saubergemacht, von unten komme ich nicht ran weil ich das Luftfiltergehäuse nicht abkriege. Wie geht das ????
Hilfe - hat einer einen Tip bevor der Sommer vorbei ist ???
Danke,
Rüdi
Motor springt nicht an - 4 Jahre stillgelegt
Hast Du vor dem Still legen den Sprit aus den Vergasern abgelassen? Wenn nein, sind vermutlich die Vergaser/Düsen verharzt.
Über den Luftfilterkasten der H kann ich leider nix sagen . Fahre `ne L...
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Du mußt die Gummistöpsel vom Lufi rausmachen und dann die 8 Schrauben innen im Lufi lösen, dann noch die seitlichen Einlassfilter abschrauben und den Unterdruckschlauch und den Ablaufschlauch abmachen. Dann kannst Du ihn abnehmen. Leider streikt mein Scanner, sonst würde ich ein Bild davon aus dem Werkstattbuch hier einstellen. Ist aber ganz einfach, allerdings brauchst Du einen sehr langen Schlüssel mit ner 8er Nuss, sonst kommst nicht in den Lufi rein
