hallo
habe schon alles mögliche durchsucht aber nirgends eine orginale zündkurve für die zxr j und l bzw für die zx7 gefunden. hab nur eine für die kitzündbox im kithandbuch gefunden würd aber mal eine für die org. zündbox sehen wollen. mir würde auch reichen wenn jemand die verschiebung des zündzeitpunktes und die jeweilige drehzahl weiß.
gruß marco
zÜndung
- ZXR-Fahrer
So einfach ist es dann doch nicht, frank.
Der impulsgeber (die drehende metallscheibe) hat drei "nocken" es gibt pro umdrehung also drei signale. Zwei sind um 180° phasenverschoben und dauern ca. Pi/4 oder 45°. Dann ist da noch ein ganz kleiner, der dauert nur 10° kurbelwellendrehung und ist ca. 15° von dem anfang des nockens für zylinder 1.4 entfernt.
Hoffe ich habs einigermaßen gut verständlich erklärt...
Das ist mit nem frequenzgenerator nicht so leicht zu simulieren... Evtl. schafft ein tiny mit etwas ASM code abhilfe .
Re: zÜndung
ich habe eine von dem 9er B2
Wenn Du sie brauchst mach ich ein Foto und schicke sie Dir auf deine E-Mail Adresse die ich dann noch bräuchte.
gruß stefan
gruß stefan
