wollte mir ja diesen Winter die, von Alphatechnik Rosenheim, offenen Vergaserdeckel für meine H1 Bj.89 holen.
Inzwischen bin ich aber so verwirrt, durch die liebe junge Frau dort, dass ich nicht weiss ob die nun überhaupt bei mir passen!!
Die H1 hat meines Wissens 107PS offene Leistung.
Die Deckel aus Rosenheim bringen wohl 86kw...das ist sind dann so um die 116PS...was meiner Meinung nach der offenen Leistung eines H2 Motors entspricht.
Sind die Deckel nun gleich??Bringen die bei mir wirklich einen Leistungszuwachs von (theoretischen) 16PS??Oder beim H1 dann eher nur 7PS?
Passen diese Deckel bei mir auch..Sprich H1 und H2 besitzen die selben offenen Deckel?...oder wollte die junge Dame nur ihre Deckel los werden und mein hart verdientes Geld...???
Wenn nicht, wo bekomme ich dann meine offenen H1 Deckel??
Danke im Voraus.
Grüsse Michel
Offene Deckel für H1...
also soweit ich weiß sind die H1 udn H2 deckel nicht gleich - ohne gewähr
mit offenen deckeln kommst du max auf 108 ps bei der H1 - die 116 sind von der H2
was sollend ei deckel denn kosten - bzw steht das wirklich dafür - denke soviel mehr druck hast du auch nicht von 98 auf 107 ps
warte aber mal ab was die profis sagen
gruß chris
gruß chris
Vielen Dank!
@Tacman Mach dir nichts draus..ich hätte die Dinger auch fast für 70Tacken bestellt...
Allerdings sind die Gaser der H1 und H2 auch etwas verschieden.
Nicht grossartig aber doch ein bisschen (Düsen,Durchlass...)
So, nun bleibt aber immernoch die Frage wo ich den nun offene H1 Deckel her bekomme..
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Die Deckel bei Alphatechnik bringen laut GA wirklich 87kw bei der H1, da ist aber wohl der Fehlerteufel dran schuld. Da die davon ausgehen, was Kawa mal sagte, das die H1 ebenso 118PS offen hat, wie die H2, steht auch in den ganzen Testberichten usw drin.
Bringen tut es mit Sicherheit etwas, vorallem merklich am Anzug. Egal ob nun 9PS mehr, oder 19PS.
Deckel bekommst entweder von Alpha-Technik für glaube 69€ ohne GA (GA nochmal 99€), oder vom freundlichen um die Ecke. Müßten auch die Deckel der ZZR 600D passen, oder von der ZX10 BJ88, die haben ebenfalls den 36iger Keihin verbaut.
Hab für meine Deckel beim Händler damals 60€ gelöhnt und sind von einer ZX6R Modell F. Am besten den org. Deckel mitnehmen zum vergleichen
Merke:
Wichtig ist, das es für die 36iger Keihin ist, die H2 hat 38iger!!!!! Auf die 38iger der H2 passen wiederrum die Deckel der J usw
Merke:
Bist du dir sicher, dass die Bei Alphatechnik auch die Deckel für die H1 haben??
Wäre mir sonst schade um das Geld...
Mir geht es weniger um die Leistung, 7PS dürften kaum merklich sein, als um die Sache in meinem Kopf die weiss, dass ich ja im Prinzip gedrosselt fahre...sind zwar gute 100PS, aber offen sind es nunmal 107PS.
Hat vielleicht noch jemand von euch welche liegen??
Wie sieht es eigentlich mit der Bedüsung und Vergaser neu einstellen aus?
Ist das dann von nöten oder "passt das schon"?
@Teutalus Sag mal hatte die H2 nicht die 36iger Keihin und die H1 38iger?
- Teutalus
Nö, die H1 hat 36iger, die H2 38iger, 10000000%ig
Wichtig ist bei Alpha-Technik zu sagen für welches BJ und die Gasergröße, H1 gab es nur 1989 !!! Auch wenn diese erst 1990 zugelassen wurde, bleibt sie ein BJ 89
Alphatechnik hat 100%ig die Deckel, wollte sie mir bestellen, hab aber dann welche vom Händler bekommen.
Bedüsung kannst normal lassen wie sie ist, mußt aber neu einstellen,. Da sie wahrscheinlich mit hohen Deckeln im oberen Bereich etwas magerer läuft, würde ich es probieren, eventuell um eine Stufe größere Düsen einzusetzen. Bekommst recht günstig bei Goede oder Götz, also statt der 135 Zyl 1+4, auf 137,5 und statt 132 Zyl 2+3, auf 135. Hauptluftdüse drin lassen, sprich die 100. Mußt aber versuchen, jeder Motor läuft anders damit. Bei mir war es umgedreht, mußte runter auf 132 und 127,5, da sie sonst untenrum stottert wie blöd
- Teutalus
Hab eben mal bei Alphatechnik geguckt:
Aufpassen , die haben die Deckel zur Leistungssteigerung zwar im Sortiment aber: laut Beschreibung für BJ 1990-91 , das GA ist aber für 1989-1991. Was mich daran stört, ist die Best.Nr. die endet mit LK02, bei der H1 ist es normal LK03, wenn man die Daten der ZX 10 eingibt erhält man diese Nummer
Kann also sein, das die nur noch die Deckel für die H2 im Sortiment haben. Wie gesagt, am besten zum Händler und mal im Alphatechnik Katalog geblätter (jeder Händler hat den!)
Soweit ich weiß, hat Alphatechnik letztes Jahr die Nummern geändert und bietet die Deckel der H1 jetzt unter der ZX10 an. (O-Ton meines Händlers)
