Wie macht Ihr es? Habs fast geschaft!
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Ja, schon muss mal bei ebay schauen.Casi hat geschrieben:dolle Sache! oder?
Das mit dem Ständer hat bei meiner H1 nicht funktioniert. Hab Sie gestreichelt, da war nix mit Ständer ...
- Armin
- Verleidung muss doch nach unten abgezogen Hatte ne 900 R, bei derJ-Racer hat geschrieben:@ Armin Wenn du nur das machen willst,brauchst du deinen Bock nicht aufbockenArmin hat geschrieben:Tag Chris,Rennsemmel hat geschrieben:@ armin
mal andersrum gefragt - was willst du genau machen das du sie vorne aufbocken willst ???
kommt imme rdrauf an ws du vor hast zb reifen wechseln oder lenkkopflager machen oder was weiß ich was - sag mal an was du machen willst
gruß chris
- Verkleidung unten (Bugspoiler) muss zum lackieren.
- Bremsklötze vorn wechseln.
- Krümmer und ganze Anlage ausbauen für Umbau in 4 in 2
wars so.
- Schraubst Du die Zylinder ab und montierst dann die Backen?
- Armin
Stimmt ist ja ne Lady!Casi hat geschrieben:manche brauchen`s etwas härter - aber wie soll "sie" nen Ständer kriegen - den musst ihr dann schon kaufen
Bin gerade am rumbasteln. Fußraster kommen in nächster Zeit.
@ armin
also für die sachen was du machen willst mußt das bike wenn überhaupt nur hinten aufbocken und da langt so ein ständer von louis für glaube ich 19,90 €
und wen ndu es komplett aufbocken willst für die arbeiten einfach 2 ständer von louis udn in die achse voren die hlater umgedreht reinstecken - hält super mach ich auch immer so
die verkleidung hat soweit ich mich erinnere an der H - 7 oder 8 schrauben inklusive der 3 schrauben zur kanzel pro seite und eine davon hält auch unten den kleinen bugspoiler also einfach nochmal schauen und dann siehst du eh selber was ich meine
ausser du hast ne nachbauverkleidung die aus einem teil gemacht ist dann hast natürlich ein prob aber kann ich mir nicht vorstellen so wies auf deinem avatar aussieht.
zur bremse vorne ( bremsbacken )
die 2 schrauben an dem gabelholm aufmachen und kompletten bremssattel abnehmen - am besten noch die kolben mit den alten bremsbacken zurückdrücken ( aufpassen auf verkantung ) und dann die bremse zerlegen
1. blech auf der oberseite abmachen ( 2 kleine schrauben )
2. sicherungsstift rausziehen
3. den stift wo die bremsbacken geführt werden rausziehen
4. bremsbeläge entfernen
5. alles sauber machen
6. in umgekehrter reihenfolge zusammen bauen
kannst auch im zusammengebauten zustand machen aber so ists einfacher find ich halt
zum krümmer
1. verkleidung abmontieren ( nur die 2 seitenteile ) zur not den frontfender dann hast mehr platz
2. kühler abmontieren ( auf die hupe achten steht meistens im weg )
3. ölkühler abmontieren und schon hast du freien zugang zu den krümerschrauben
4. die halbmonde am besten so zusammen lassen wie sie drauf wahren
5. krümer umbauen
6. alles in umgedrehter reihenfolge montieren
so noch fragen
gruß chris
zum krümmer
5. krümer umbauen
so noch fragen
gruß chris
- Armin
Vorerst nicht!
Super beschreibung! Wenn ich Euch nicht hätte ...!
- Armin
Wenn Du Deine Frau von hinten ran lässt, müsstest Du eigentlich in Köln wohnen!
- Armin
Rennsemmel, mit Dir könnte ich mich totlachen!
Genialer Konter!
Genialer Konter!
- Armin
Wenn es das ist was Rene vermutet, dann von mir aus.roland75 hat geschrieben:@Armin - Preisfrage! Das Zeug was hinter einer Schnecke liegt, wie heißt daß?????
Rennsemmel kann auch über sich selbst lachen und witze machen. Das hat wohl mi der Schnecke nichts zu tun! Seine Beiträge sind informativ, gut und witzig! Ich finds lustig. Das kann man Ihm sagen und dass er so bleiben soll wie er eben ist.
@ armin
alter schleimer
sowas hört man gerne auch wenn ich nicht viel ahnung ahbe aber davon haeb ich am meisten
wenn du hilfe wegen den bremssättel oder so brauchst dann meld dich nicht bei mir ne wenn du fragen hast send mir ne pm oder so und wenn ich dir helfen kann tuh ich das gerne - anders war es bei mir vor ca 1 jahr auch nicht und da hatt ich null plan vom schrauben - jetzt hab ich wenigstens schon 5 % plan davon
gruß chris
alter schleimer
gruß chris
- Armin
Jo, mach ich. ... und die 5 Prozent nütze ich schamlos aus!
Hab übrigens kein Problem jemanden zu sagen, wenn er gut ist ... gel Roland 75
