Was ist anderst???
Was ist anderst???
Was ist bei einem H2 Motor mit 87 KW (118 PS) anderst als ein H2 Motor mit 72 KW (98 PS)???
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Willkommen im Forum,
der Herr mit dem lustigen Nick
Nix,ausser dass er wegen der Versicherungseinstufung gedrosselt ist.
___________________________
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
Das hat mich auch derbe angekotzt als ichs geschnallt hab vor 3 Jahren....
Da hilft nur L Triebwerk rein oder 9er!
kA,was sich Kawa dabei gedacht hat.....
Was meint der Rest der Spezialeinheit???
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Re: Was ist anderst???
Vor länger Zeit gab es ein Abkommen, dass für Deutschland bestimmte Motorräder nicht über 100 PS haben dürfen. Die meisten älteren Modelle aus der GPZ- Reihe haben noch die dt. Fahne vor der Motorradbezeichnung. Meine H1 hat diese auf dem Tank. Aufgrund dermöchtegern ZXR driver hat geschrieben:Hallo,
EU- Gesetztgebung, wurde diese Regelung hinfällig und dass Wettrüsten bis zur heutigen Suzuki mit 160 PS begann. Die Drosselung war bei den meisten über den Vergaserdeckel leicht zu entfernen. Meine damalige GPZ 900 R hat dann 125 PS und deutlich spührbar! Ebenso bei meiner H mit 118 PS.
- Armin
Bist Du sicher? Ich meine dass die Teile gleich hoch sind, jedoch auf der Innenseite der Begrenzungsabsatz fehlt. So wars bei meiner GPZ 900 R.netuser hat geschrieben:nur die Vergaserdeckel sind höher!!!
Gruss
Netuser
h2 ... 100 ps vergaser hier :
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=22616
... fuer 118 ps sehen die deckel "anders" ... ohne "knubbel" aus
(sie sind dann hoeher) ...
Damals gabs noch die alberne Selbstbeschränkung der Importeure auf 100 od. 98 PS. Das heisst H2 od. K od. L/M od J wurde alles mit 100PS ausgeliefert - evtl. hat sich Kawa bei der J gedacht "Wenn 100 die obergrenze ist, dann eben mit mehr Drehmoment"....Kampfeslustig hat geschrieben:also hat die h2 offen mehr leistung als ne offene j? wozu denn dieser rückschritt???
@Möchtegern: Willkommen und hoffentlich findest du bald ein Moped, damit aus "Möchtegern" "Fahrtgern" wird 9o).
edit: @Armin: sorry hatte dein Post überlesen, ist noch früh... zzzzzz
