Äh noch ne Frage zu dem einem Bild
mit dem Blinkern..sind die im Spiegel??
Ich kann die nicht finden
wie hat der das gemacht?
das mit den beiden de war nur n beispiel. du baust die beiden teile (ob nu de und de oder de und normal oder normal und normal) einzeln ein. einen link und einen rechts. du kannst dir also aussuchen welchen du wohin steckst. musst eben nur drauf achten dass die E-nummer grade sitzt, sonst blendest du eventuell den gegenverkehr.
