Böse Überraschung !!!
wollte heute Morgen mein Mopet H1/2 starten, sprang aber nicht an ???
Hmm, hab mir gedacht die Baterie ist leer und sie überbrückt !
Nach ca. 5 Min. Vergewaltigung des Mopets wollte sie immer noch nicht anspringen !
Ich mußte den Schocke reinrücken und habe den Gashebel voll aufgedreht, erst nach etlichen Minuten kann sie ganz langsam ?!?
Was zum Teufel ist das ???
Liegt es daran, das ich den Benzinhan auflasse ? Sie hat jetzt 4 Tage gestanden, kann es daran liegen ???
Wer hat eine Idee ???
Danke
Danke
Baterien sind 3 Wochen alt, so wie der Motor, der neu überholt wurde !
Keine Ahnung ob er auf allen 4 Zylinder gelaufen ist, habe an der Leistung nichts gemerkt.
Hatte das gefühl, das der irgendwie nach Luft schnappte.
Kann es an der Einstellung des Vergasers liegen ?
Auch im Standgas ist er nicht ruhig, hab den eindruck, der will ausgehen !?
Luftfilter ist auch neu !
Hallo
hört sich für mich klar nach abgesoffen an! Ist ein guter Trick den wir auch immer in der Werkstatt benutzen! Wenn man keine Lust oder Möglickeit hat die Zündkerzen auszubauen und zu trocknen ,macht man den Choke auf 0 gibt Vollgas und startet so Lange bis sie ein Lebenszeichen von sich gibt und anspringt (die ganze Zeit vollgas geben). Durch die Vollgasstellung wird das Gemisch durch die überschüssige Luft extrem abgemagert. Klappt aber leider nicht immer.
Tschau Frank
Tschau Frank
. . . hab gestern nach der Tour den Bezinhan abgestellt,
während der Fahrt keine Probleme mehr gehabt,
aber irgendwie läuft sie im Leerlauf sehr unruhig,
will ausgehen und beim beschläunugen im 1. Gang nimmt sie nicht sofort Gas an ???
Heute morgen hab ich versucht sie wieder normal zu starten, Chocke ziege, Startknopf und . . . nix, sie wollte, hatte aber zu wenig Power.
Jetzt lade ich die baterie neu !?!
brauche euere Hilfe
brauche euere Hilfe
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
Moin moin,
ist Deine batterie wirklich ok???
Lade sie mal richtig, hatte es auch.
Schaue hier http://www.aura-motorsport.de/zxr750/bo ... php?t=2755
Frank
Frank
Also ich darf meine auch nicht länger als 1 Tag mit offenem Hahn stehen
lassen. Dann springt sie auch nicht mehr an. Abgesoffen halt.
Habe mir vorher auch schon nen Wolf gesucht nach dem Fehler.
Auf die einfachste Lösung bin ich natürlich nicht gleich gekommen.
Warum das so ist, bleibt mir allerdings auch ein Rätsel.
Meine anderen Mopeds hatten das Problem nie.
Zorro
Zorro
zu kotzen, hab die schnautze voll !!!
die kommt in die werkstatt.
hab die Baterie aufgeladen . . . sprang nicht an . . . überbrückt . . . sprang nicht an . . . geflucht gebetet . . . sprang nicht an ???
was ist das für ne K... ?
hab gar keine ahnung vom schraben , also ab zum Meister !!!
trotzdem danke Jungs, für eure Mühen !
- Frank zxr-fighter
Moin moin,
also wenn Du vor kurzen 400 km gefahren bist kann auch die Batterie hinüber sein.
Sollte die leistung zu schwach sein um einen anständigen Zündfunken zu produzieren ist es danach mit dem überbrücken eh zu spät.
Sie ist dann nämlich schon Grottentief abgesoffen.
@Zorro Normal ist das nicht, meine steht immer mit offenen Benzinhahn sogar Monate und springt danach an. Check mal die Schwimmereinstellung.
Frank
Frank
