rostiger tank -Die Bearbeitung-
da gibt es 3 möglichkeiten:hagenf hat geschrieben:dann möchte ich mal wissen, wieso mein alu tank, innen eine riesen schicht rost hat. er ist aus alu hab ich getestet. aber drinnen ist eine schicht rost.
1. dein tank ist nicht aus alu (vielleicht war ja nur dein magnet kaputt )
2. das zeug in deinem tank ist kein rost
3. du hast ne spezialtank der außen aus alu und innen aus stahl ist
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
das ist in meinen augen kein rost hagen. überlege dir mal, wieviele schrauben du in den tank werfen müsstest, um 300 gramm rost zu erhalten - geschweige denn in 10 jahren und dann noch im alutank der mit benzin und nicht mit wasser befüllt wird. für mich sieht das eher nach anderen rückständen aus. evtl hat der vorgänger es einmal zu gut gemeint und beim überwintern zusätzlich öl in den tank geschüttet- ich kenne solche spezialisten die das taten wenn der filter leer 80gramm wiegt und du ein HALBES KILO rost hättest müsstest du vor 10 jahren locker 50 kilo schrauben reingekippt haben und den tank mit wasser befüllen. überlege mal, wie groß die angriffsfläche eines stahltanks ist und wieviel fläche davon im oberen bereich immer frei liegt da der tank ja nie komplett befüllt ist.
lg
WAYNE
lg
WAYNE
hmm, halten wir mal fest das wir nicht mit salzsäure an alu gehen.
tja was das nun war. kein plan. du könntest oder wahrscheinlich hast du auch recht mit der öl geschichte.
halten wir nochmal fest das wir 98%ige Schwefelsäure nehmen zum alutank ausspülen, aber vorsicht. das is nun kein spielzeug mehr.
