Fragen zum SB-Umbau
Fragen zum SB-Umbau
Ahoi Männers,
gestern ist mir mal wieder aufgefallen, dass mir die Stummel ein echter Dorn im Auge sind. Ich hab mich auch schon nach höheren Stummeln ungeschaut, aber die sind ja elend teuer
Eventuell möchte ich im nächsten Frühjahr den Umbau auf einen SB-Lenker wagen. Vorausgesetzt, es bleibt finanziell im Rahmen
Bei ibäh ist grad ne Kanzel drin, die wenn sie günstig bleibt, 3-2-1-meins wird (ist zwar grün, aber zum Probieren tut`s die). Die Originale will ich ungern verstümmeln. Ich bin schließlich noch nie mit SB-Lenker gefahren.
Jetzt meine Fragen: Wie teuer wird das ganze in etwa ?
- Die Gabelbrücke bekomme ich am günstigsten beim Stahlflex-Center für 140 Ocken (oder hat noch jemand eine gebrauchte rumliegen ?)
- Wie befestige ich neue Spiegel am Lenker ? Kosten ?
- Brauch ich neue Griffe oder gehn die alten ?
- Was ist mit den Leitungen ? Neue ? Kosten ?
- Was ist mit dem Geweih ? Ich hab in der Galerie ein paar Umbauten gesehen, die ohne Geweih sind.
Was brauch ich noch ?
Wäre super, wenn die Spezialisten mir ein paar Tipps geben könnten.
EDIT: Ach ja, das ganze ist für ne L
hab vor kurzem meine J umgebaut.
frontverkleidung & gabelbrücke:
ebay
spiegelbefestigung:
http://www.louis.de/?partner=katpdf&top ... r=10028892
griffe:
können bleiben
leitungen:
eigentlich nur die bremsleitung (pumpe-verteiler) neu. hab aber gleich einen ganzen satz stahlflex anfertigen lassen (bei mir 100€)
geweih:
kanzel hängt bei mir nurmehr auf dem einen träger der am steuerkopfgehäuse angebaut is.
was du noch machen mußt:
weiss zwar nicht wie´s bei der L verlegt is, aber ich mußte meinen gaszug vom linken in den rechten rahmenschacht umlegen damit sich´s mit der länge ausgeht.
grüße
oTHEr
ebay
spiegelbefestigung:
griffe:
können bleiben
leitungen:
geweih:
grüße
oTHEr
... hab von einer "L" keine ahnung ...
daher nur sinngemaess:
-1- gebrauchtes verkleidungsoberteil anpassen (original behalten)
....... entsprechend auch scheibe anpassen.
-2- umbaukit nur mit tuev oder abe kaufen ! (am besten komplett)
....... ansonsten wirst du nich viel spass haben
-3- laengere bremsleitungen besorgen (stahlflex)
....... entweder 3 teilig oder 2teiliges system mit tuev
-4- ein oder zwei neue spiegel u. entsprechende klemmen besorgen
....... sind im zubehoerhandel billig zu bekommen.
-5- obere verkleidungshalter komplett weglassen.
....... funktioniert zumindest bei h modellen
-6- die original griffarmaturen sollten ausreichen
....... also die kabel u. zuege lang genug sein
alter-mann hat geschrieben:... hab von einer "L" keine ahnung ...
bei ebay werd ich hoffentlich geholfen
komplett bedeutet: Brücke und Schläuche ?
billig klingt gut
kommt auf einen Versuch an
sehr schön
zu 6. bei meiner L ist der choke ein bissel kurz muss man ein wenig anders legen.alter-mann hat geschrieben:... hab von einer "L" keine ahnung ...
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
Ich habe heute eine Anfrage an http://www.gimbel-motorradtechnik.de/ (die gerade bei ebay mehrere Angebote wegen Lagerräumung haben) gestellt und folgende Antwort bekommen:
Sehr geehrter Interessent.
Leider haben wir den von Ihnen angefragten Superbike-Lenker-Umbau nicht auf Lager. Wir können Ihnen jedoch den gewünschten Umbausatz wie folgt anbieten:
Hochlenkerumbausatz KAWASAKI ZXR 750 91-95 bestehend aus:
- gefräste Aluminium-Gabelbrücke mit gefrästen Lenkerböcken
- Aluminium Superbike-Lenker
- Stahlflex-Bremsschlauch vorn bis Verteiler
- Halter für Brems- und Kupplungsflüssigkeitsbehälter
- TÜV-Gutachten für Fahrzeugtyp: ZX750H
Listenpreis: Euro 295,--
Unser Sonderpreis Euro 239,-- inkl. MWSt.
Hersteller des Umbaukits ist ABM; der Kit wird natürlich mit Teilegutachten geliefert.
Ich freue mich darauf, bald von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen
R o l a n d G i m b e l
Gimbel, Auto- u. Motorradtechnik GmbH
Was sagt ihr dazu ?
Das TüV-Gutachten stellt mich nicht ganz zufrieden, da es wohl für das H Modell ist.
Was sagt ihr dazu ?
1- hier fehlen dann die beiden unteren leitungenAndi328i hat geschrieben:.... -1- Stahlflex-Bremsschlauch vorn bis Verteiler
- 2 - TÜV-Gutachten für Fahrzeugtyp: ZX750H
-3 - Sonderpreis Euro 239,-- inkl. MWSt.
..... Was sagt ihr dazu.....
2- hier wuerde ich VORHER einen tuev - mann fragen
... ob ihm dass zum eintragen ausreicht
3- finde ich dann (bzgl. pkt 1 u. 2 zu teuer)
...geht alles ueber ebay billiger (passender) ....
Also ich hatte meine L auch Umgebaut.
SB Kit bei Ebay für 219 Öcken mit Stahlfex für Bremsleitung.
Verkleidung fertig für Sb lenker die Super Paßte von Thali
Spiegel von Hein G...einfach vorm Laden anpaßen.
Dann noch die Leitungen legen so das nicht geklemmt wird
und ab zum Tüv und so um die 65 öcken abdrücken.
Bei Fragen einfach wieder melden.
Grüß Gott,
ich hab jetzt die ABM Gabelbrücke montiert. Leider ist die Motageanleitung mehr als dürftig und da ist ein Sack voll Schrauben dabei, wo ich nicht weiß, wo die hingehören. Dazu hab ich noch ein paar Fragen:
1. Da ist ein Aluring dabei, der unter die Zentralmutter passt, dabei. Kommt der direkt unter die Mutter anstelle dem originalen Stahlring ?
2. Wie krieg ich die Behälter (Bremse und Kupplung) montiert ? Brauch ich da extra Halter aus dem Zubehör ?
3. Da sind 2 schwarze große Plastikkappen dabei, so wie an der hinteren Steckachse über den Muttern. Wofür sind die ?
4. In den Lenkerenden sind keine Gewinde. Wie krieg ich da Lenkergewichte dran ?
5. Wie verleg ich die Kupplungsleitung und den Chokezug ? Kann ich die vor dem Gabelholm entlangführen oder wie ?
Zu guter letzt habe ich noch zwei Sechskantschrauben (M5x40 in etwa) auf denen jeweils 3 Unterlegscheiben und zwei Muttern sind übrig. Wofür könnten die denn bloß sein ?
Das Zündschloss habe ich folgendermaßen montiert: die zwei Distanzhülsen mit den mitgelieferten Gewindestiften in die Brücke, dann das Schloss drauf und mit 2 kurzen Inbusschrauben befestigt. War das richtig ?
Viele Fragen, gell ?
Ich bin allerdings nicht zu Hause, d.h. ich habe erst morgen früh wieder die Möglichkeit, eure Tipps zu lesen.
Also haut rein
Vielen Dank
Also haut rein
Vielen Dank
zu 1) Der Aluring kommt unter die Gabelbrücke als Höhenausgleich, den originalen Stahlring musst Du wie gehabt unter die Hutmutter setzen
zu 2) Du kannst die Originalhalter der beiden Behälter weiter verwenden, musst sie nur ein bisschen umsetzen
zu 3) sind zur Abdeckung der "Lüftungsstutzen" im Tank gedacht... schenk Dir das, sieht sch... aus
zu 4) ? ich hatte keine drauf, hab sie aber auch nie vermisst, man kann den SB-Lenker aber vom Vibrieren her sowieso nicht mit den Stummeln vergleichen.
Das Einzige was ein bissl stört, ist höchstens die Optik, da die Lenkerenden dann natürlich Löcher haben... Bei mir hat der Gaszug aber sowieso nicht bündig mit dem Lenkerende abgeschlossen (sonst wäre es vom Platz mit den ganzen Haltern am Lenker nicht ausgegangen)
zu 5) ich hatte beide hinter dem Gabelholm verlegt - vorne rum wird Dir die Kupplungsleitung in Rechtskurven nicht reichen
Hängt aber vielleicht auch vom verwendeten Lenker ab - ich hatte den 0229 drauf
Zündschloss hört sich schon ganz gut an, die zwei übrigen Schrauben sollten evtl. zur Klemm-Befestigung der Brücke sein (an den Seiten)? Oder hast Du hier die originalen Schrauben verwendet? Für was die Muttern dann sein sollen, kann ich Dir leider auch nicht sagen...
Viel Spass beim umbauen, es lohnt sich wirklich - Du hast danach ein komplett anderes Mopped (und für Leute in meinem Alter auch endlich bequem zu fahren )
Das mit dem Aluring habe ich also richtig gemacht. Super.blue hat geschrieben:zu 1) Der Aluring kommt unter die Gabelbrücke als Höhenausgleich, den originalen Stahlring musst Du wie gehabt unter die Hutmutter setzen
Zur Klemmung sind extra Schrauben dabei. Dann verzichte ich einfach auf die ominösen Schrauben
Das mit den Behältern habe ich allerdings noch nicht verstanden. Die originalen Halter sind in der originalen Gabelbrücke verschraubt. Die SB-Brücke hat keine Löcher dafür vorgesehen. Also was tun ? Ich sehe keine Möglichkeit, die Halter ohne zusätzliche Löcher anzuschrauben.[/b]
Bohr die Brücke ja nicht an!!!
Vom Bremsbehälter machst Du einfach alle vorhandenen Halter ab, drehst den Schlauch, da wo er in die Pumpe reingeht ein bissl, damit er knickfrei liegt und schraubst das Teil mit der oberen Schraube der Handbremspumpenhalterung (blödes Wort...) fest.
Für den Kupplungsbehälter nimmst Du den Originalhalter (hat eine Z-Form) und biegst davon einen Teil gerade (also jetzt L-Form), dann kann man das Teil auch mit der oberen Schraube des Kupplungspumpenhalters fixieren.
Hört sich jetzt beim Durchlesen komisch an, siehst Du aber alles wenn Du am Mopped stehst.
Wenn Du es Dir wirklich noch nicht vorstellen kannst, werde ich versuchen morgen abend ein paar Bilder zu machen, die kann ich Dir mailen, weil das mit der Einstellerei ins Forum... bin Anfänger!!! (Ich hab´ mir die Anleitung dafür durchgelesen! )
Sorry, noch was vergessen:
Auch wenn´s die Forumsleute nicht gerne hören, weil obige Lösungen natürlich korrekter sind: Ich hatte meine zur Montage auch nur hinten am Ständer stehen, hat zum montieren einwandfrei gereicht.
Nur das Festziehen der Brücke sollte dann "entspannt", also mit angehobenem Vorderrad erfolgen - das geht relativ leicht mit zwei Mann - über den Seitenständer kippen, einer hält, der andere schraubt.
