Ende einer Ausfahrt
Ende einer Ausfahrt
Ihr seht hier das Ende einer Ausfahrt in die Vogesen!
Folgendes:Ich kann nicht mehr schalten!Das Problem ist das die Kupplung nicht mehr geht,das heißt ich kann keinen Druck auf die Kupplungsstange erzeugen!?
Vor Ort die Stange ausgebaut,sie schaut im letzten Drittel so aus wie wenn sie "gefressen"hätte!?
Was kann das sein?
Werde die Kupplung jetzt mal zerlegen und nachschauen,vielleicht hat jemand ne Idee?
Es hat sich nicht angekündigt,wie z.b. rutschende Kupplung oder so.
Ist ne H1
gruss
nato
Schon probiert?
Hi NAti,
hast Du schon mal geprüft was passiert wenn Du bei demontiertem Kupplungsnehmeerzylinder VORSICHTIG den Kupplungshebel ziehst? Kann mir unter Deiner Beschreibung nicht viel Vorstellen. Blockiert der Hebel oder greifst Du ins "leere"?
Wenn Du ins leere greifst könnte der Kupplungsgeberzylinder ("pumpe") im Arsch sein...
Klaus
Klaus
Also hab mal angefangen zum zerlegen,man sieht innen am gehäusedeckel(der deckel wo das ölschauglas sitzt) geringe schleifspuren!?
nächstes problem,wie bekomm ich die kupplung auseinander?
Da sitzt ja die 36er mutter,nur die kann ich nicht lösen,da die kupplung sich ja mitdreht.
Da gibts so einen spezialschlüssel,nur den hab ich nicht!
Andere lösung?
Andere lösung?
Nen Preßluftschrauber
hast Du nicht zufällig????
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
Also das hat n Kumpel gerade gehabt.
Da gibt es nur eins, wie schon geschrieben, Gang rein 2ter auffe Bremse ne Verlängerung ( am besten n Meter ) und zeig wat die Muckis geben!!!!
Aber vorsicht, los kommt dann ganz plötzlich und du liegst schneller auf der F... als man denkt.
Frank
P.S.: Beim Kumpel waren die Nieten, die den Kupplungskorb halten abgescherrt.
Frank
