Kann man...
Dann war entweder sehr viel Weichmacher drin oder die Farbe ist erst kürzlich aufgetragen worden und noch nicht richtig ausgehärtet (was wohl eher auszuschließen ist).
Haste das Zeug vorher irgendwie mit was Scharfem vorgereinigt? Kann gut sein, daß dann der Lack dadurch angegriffen bzw. angelöst worden ist.
Pulverbeschichten heißt auf ca. 200° vorwärmen!
Nö, das also sicher nicht! Es sei den Du sprichst von Metallteilen (Tank, Schwinge, Felgen).
es kann auch sein das da einer eine verkaufslackierung gemacht hat , das heißt das es da sone pfusch grundierung gibt (glaube nennt sich transparent sealer) die du drauf jauchst ohne die teile zu schleifen und dann direkt den lack drüber.
und das zeug bleibt dauerelastisch und klebt auch ein wenig, muss es ja auch weil der lack irgendwie auf der net geschliffenen oberflache haften muss.
MUHAHAHAHA!!! Na klasse!
Bremsenreiniger, Salzsäure, Bremsflüssigkeit (TU DAS JAAAAA NICHT!!!), Bunsenbrenner (auch nicht wirklich gut), Flex mit Schrupp-Scheibe (auch das würde ich besser lassen.
Jetzt mal im Ernst: Wenn Du mit nem Mittelchen hingehst, wirds noch weicher und die Arbeit artet aus.
Mechanisch bekommste den Kleister auch nicht ab. .... keine Ahnung! Frag mal nen Lackierer!
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Grobes Naßschleifpapier und viiiiel Wasser...
ganz oft das Schleifpapier wechseln...
Dem Verkäufer eins zwischen die Augen geben... Fluchen...
Weiterschleifen...
Alternativ kannst Du auch versuchen (voooorsichtig) mit Terpentinersatz und nem Lappen die Kacke erstmal grob runterwischen...
Bei zu viel machste die Verkleidung kaputt, bei zu wenig passiert nüscht...
Besser also schleifen, fluchen, prügeln, fluchen, schleifen
Weiterschleifen...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
- McTschegsn
- Burn-Nigger
ICEMAN
herzlichen Glückwunsch!!!!
Ich fass das nicht...
Manman jetzt werd ich sentimental...
*schnüff*
Weioweiowei...
Das gibts ja gar net...
Leute schaut euch den mal an...
Den Iceman den...
Der hat meinen Nick richtig geschrieben...
Auf Anhieb... ganz ohne fremde Hilfe *g*
Muhahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
das musste raus...
MäggTjschägckxsn
*schnüff*
Weioweiowei...
Den Iceman den...
das musste raus...
MäggTjschägckxsn
www.deck01.de
www.deck01.de
boah ihr habt krasse Methoden... so ne ZXR ist auch nur ein MenschRoaddog hat geschrieben:mit nem teppichmesser oder skalpel anritzen und evtl abziehen oder hochdruckreiniger direkt raufballern aus 1cm
mach das ma besser wie McTschegsn das gepostet hat... zwischendrin mal ein Bier und gut ist... dauert vieleicht etwas länger, aber dafür beibt die Verkleidung ganz...
in diesem Sinne, gut schleif
Die idee ist gar nicht so schlecht.
Ich wuerds auch mitm Messer anritzen und dann mitm Plastikschaber/Spachtel runter schaben.
Neu Spachteln und schleifen musst die Teile eh.
Mit Schleifpapier wirst wahnsinnig....und arm.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Das wird nicht funktionieren, wenn die Farbe so pappig ist, wie ers beschreibt...
Den Bappsiff hast dann immer noch drauf, nur dünner und nen bischen einmassiert
Ich würds runterschleifen...
Mit nem Dampfreiniger wirste wahrscheinlich an der Wasserrechnung arm...
Aber Versuch macht bekanntlich klug
Also... probiers aus, und berichte
www.deck01.de
www.deck01.de
