Doppelscheinwerfer
Doppelscheinwerfer
Hallo wieder
möchte nun endlich dass meine kleine L mit beiden Augen schauen kann.
Dazu brauch ich wohl 2 H4 wenn ich mir das richtig aus den Fingern gesaugt habe...
Wo bekommt man so etwas her, bzw hat noch einer einen rumliegen den er nicht mehr braucht???
Wäre über nen Tip sehr glücklich.
MfG Cordt
MfG Cordt
Re: Doppelscheinwerfer
Hallo
Habe ich gerade gemacht diesen umbau.
Habe meinen zweiten satz Doppelscheinwerfer bei ebay bekommen.Preis mit Versand 8 euro,geht doch oder????.
Meistens laufen die für 20,00 euros aus,auch inordnung denke ich.
Stellt sich für dich nur noch die frage wie Du den umbau machen willst.
Entweder so wie ich (das glas des H1 scheinwerfer gegen das H4 glas tauschen) oder nur den birnen einsatz???.
Bedenke aber das die gläser H1 und H4 unterschiedlich sind.
Grüße.......Marc
Grüße.......Marc
Moin.
Habe mir noch keine Gedanken gemacht wie ich das mache, wollt die Dinger erstmal vor mir liegen haben.
Denke, klingt nicht so schwer. Und einfach nur die Gläser tauschen reicht?
Wie hast du das gemacht wenn die ungleich sind?
Preis klingt wirklich gut und finde es sieht einfach viel besser aus
Denne
Denne
Der Tausch ist ganz leicht.
Wenn Du einen zweiten Satz Scheinwerfer hast, einfach auf der Fernlichseite den eigentlichen Scheinwerfer raus schrauben, an den Einstellschrauben und den neuen wieder so ein schrauben. Noch einstellen und fertig.
War das erste umbebaute Teil nach meinem Kauf.
Ich fahr ja auch nicht mit nur einem Auge rum.
Doppel H4 Umbau
Hallo
Nee Nee,so einfach ist das nicht.So wie Du es beschreiben tust geht das nicht.Oder verstehe ich Dich falscht???.
Den vom zweiten Satz scheinwerfer braucht man ja den H4 scheinwerfer,und der passt nicht in die Fernlichtseite.Weil die verschraubungen Spiegelverkehrt sind.
Habe das gerade vor einer woche gemacht,ergebnis 2 gleiche H4 scheinwerfer.
Grüße.....Marc
Grüße.....Marc
Doppel H4 Umbau
Hallo
Am besten das glas des fernlicht ab,und das H4 glas rauf.
Dann noch die fassung von H1 raus und die H4 fassung rein.
Reflecktor ist der gleiche.
Ich hatte das ja vor einer woche beschrieben,siehe mal unter meine beiträge nach,dann klappt das .
Grüße......Marc
Grüße......Marc
Doppel H4 Umbau
Hallo
Aber er braucht doch einen zweiten H4 scheinwerfer!!!
Der H1 muß ja raus.
Stehe ich auf nen Schlauch?????
Dann klärt mich auf.
Grüße.....Marc
Der H1 muß ja raus.
Grüße.....Marc
Oha, nun hab ich Mist geschrieben. Sorry.
Ich hab eine Canadische ZXR und die hatte auf beiden Seiten schon H4, allerdings ein Glas war ohne E-Zeichen. Da hatte dann der H4 Scheinwerfer einer deutschen Maschine einfach so reingepasst, weil auf der Seite, wo eigentlich der H1 sitzt bereits schon ein H4er mit E-Zeichen aus dem Zubehör verbaut war.
Wollte hier nicht für Verwirrung sorgen sorry. Bin grad extra runter in Garage gelaufen.
Hi Leute
Ich lese das öfters im Forum wegen dem Umbau H1 auf H4. Vielleicht bin ich zu blöd, aber habe auch am ZXR-Treffen festgestellt, das Viele einäugig fahren. Heisst das im Klartext, das bei Euch nur eine der Funzeln brennt im Normalfall und die Andere im Standlicht ist.
Ich habe bei mir mal nachgeguckt und habe festgestellt das da Original H4 drin sind. Weiss nicht. Würde Euch mal eine CH-Zulassung oder eine Rahmennummer helfen. So kriegt Ihr die Dinger direkt von Kawasaki. Ist aber eben wieder nicht billig
Weiss eben nicht obs ich richtig verstehe das mit einer Funzel.
Gruss
Gruss
Junge was hier los
Also Laendi mit i am Ende.
Hast du die H1 Augen noch? Oder bin ich in dem Wirrwarr jetzt durch?
Ich brauch natürlich den rechten (H4).
Schaue schon bei EBay, aber hmmm alles mit Tacho...
Also schätz er sich glücklich der eine ZXR aus CH hat, bei uns brennt tatsächlich nur der Rechte und bei Fernlicht der linke mit. Nicht mal als Standlicht brennt er.
Wieder zu Laendi, meld dich noch mal evtl PN wenn du das Teil loswerden willst...
Tschö
Tschö
