Wer kann mir mal....
die Unterschiede zwischen den Lackarten grob erklären
Was ist z.B. Aryllack, Kunstharzlack usw.? Und was wäre die richtige Lacksorte, um Karrosserieteile einzufärben (also richtigen Pkw Lack meine ich jetzt)?
Bernd
Bernd
Quelle: www.wikipedia.org
Übrigens eignen sich beide Lackarten nicht für eine Moppedlackierung
Acrylfarben, -lacke oder -anstriche basieren auf wasserverdünnbaren Kunststoffdispersionen, die zu einem wasserfesten Film austrocknen. Diese auf der Basis von polymerisierten Acrylsäureestern hergestellten Produkte sind zuerst um 1950 in den USA, später auch in Europa von Künstlerfarbenfabriken für den Gebrauch des Malers hergestellt worden.
Das Bindemittel in Acrylfarbe ist zunächst milchig weiß und wird erst beim Trocknen transparent. Daher werden Acrylfarben beim Trocknen dunkler. Da die Farbe mit Wasser vermischt werden kann, wird sie bisweilen anstelle von Wasserfarbe verwendet. Diese trocknet besonders für ungeübte Künstler unvorhersehbar heller. Im verdünnten Zustand können auch Techniken aus der Aquarellmalerei angewendet oder Lasuren erzeugt werden.
Acrylfarbe kann ebenfalls als Alternative zu Ölfarbe und mit den hier üblichen Techniken verwendet werden. Die Trockenzeit der Acrylfarbe ist wesentlich kürzer, kann aber mit Malmitteln künstlich verlängert werden. Die Farbe kann in Impastotechnik mit Pinseln oder Malmessern aufgetragen werden und trocknet auch in starken Schichten ohne Risse. Die getrocknete Farbe ist leicht glänzend und bildet einen elastischen Film auf dem Malgrund. Acrylfarbe kann auf jedem fettfreien Malgrund (Leinwand, Holz, Metall und andere) verwendet werden.
Arbeitsgeräte lassen sich mit Wasser reinigen, erst bei Durchtrocknung wird die Farbe wasserunlöslich und muss mit speziellen Lösungsmitteln entfernt werden. Im Gegensatz zu Ölfarbe hat Künstler-Acrylfarbe beim Vermalen so gut wie keinen Geruch.
Im Bau- und Heimwerkerbereich haben Acryllacke sich gegen vergleichbare Produkte wie Nitro- oder Alkydharzlacke weitgehend durchgesetzt, hauptsächlich wohl auf Grund der Tatsache dass meist statt einer synthetischen Verdünnung (z. B. Universalverdünnung) Wasser verwendet werden kann -- es gibt aber durchaus auch "lösungsmittelbasierte" Acryllacke.
Von "http://de.wikipedia.org/wiki/Acrylfarbe"
Kunstharzfarbe
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Kunstharzlack)
Kunstharzfarben und -lacke sind moderne Anstriche (Wandfarben oder Lacke) die als Bindemittel ein aus Mineralöl synthetisiertes Harz -- ein sogenanntes Kunstharz -- verwenden.
Inhaltsverzeichnis [Verbergen]
1 Eigenschaften
2 Kunstharzfarben
3 Keine Kunstharzfarben
4 Siehe auch
[Bearbeiten]
Eigenschaften
Potentielle Vorteile sind:
preisgünstig: Mineralöl ist im Vergleich zu natürlichen Ölen immer noch sehr preisgünstig, homogen und reichlich vorhanden
leichte und ungefährliche Verarbeitung
hohe Deckkraft
schnelle Trocknung: insbesondere Lacke brauchten früher Tage oder Wochen um auszutrocknen
hohe Elastizität
haften auf einer Vielzahl von, und insbesondere glatten, Untergründen
hohe Abriebfestigkeit
hohe Wasserfestigkeit oder, falls gewünscht, gute Durchlässigkeit für Wasserdampf
[Bearbeiten]
Kunstharzfarben
Zur Gruppe der Kunstharzfarben gehören:
Acrylfarbe
Alkydharzlack
moderne Latexfarbe: d. i. eine Sonderform der Dispersionsfarbe, die keinerlei Latex mehr enthält
Dispersionsfarbe
Nitrozelluloselack
[Bearbeiten]
Dagegen verwenden folgende Anstriche ein "natürliches", d. h. nicht aus Mineralöl synthetisiertes, Bindemittel:
Geigenlack
Mineralfarbe
die meisten Ölfarben oder -lack: das verwendete Öl ist in der Regel nicht-mineralisch und dient sowieso nur als Lösungsmittel
Kalkfarbe
Schellack
Siegellack: ist zwar ein Lack, wird aber zugegebnermaßen eher selten als Anstrich verwendet; hier der Vollständigkeit halber aufgeführt
Spirituslack: Spiritus ist zwar ein Mineralölerzeugnis, er wird hier aber als Lösungsmittel verwendet
ist nich ganz richtig ...Rene hat geschrieben:...Übrigens eignen sich beide Lackarten nicht für eine Moppedlackierung....
acryllack = losungsmittel ist wasser
kunstharzlack = auf loesungsmittelbasis
beide sind sowohl als 1k wie
auch 2k lack zu bekommen
1k lack bleibt lange weich ...(er erreicht nicht die "haerte" von 2k) lack
2k lack haertet durch die zweite komponente "haerter" aus.
im auto-lack bereich finden jedoch beide als 2k lack verwendung.
zunehmend aber immer mehr acryllack ... (glaube ich)
hab da nich wirklich ahnung ..
guck doch mal bei
standox oder andern herstellern im internet ...
der alte-mann hat recht
die lackierereien rüsten um und neue lackbuden werden nur zugelassen wenn sie lack auf wasserbasis verwenden , die alten hingegen wie mein lehrbetrieb haben meist nur eine mischbank die auf lösemittel basis ist , aber trotzdem sind es acryl lacke .(stand zumindest auf den dose)
der basis lack wird mit verdünnung angerührt und und der klarlack dann mit dem härter vermischt ( iss halt die schutz schicht). oder du hast nen unilack der wird nur nit härter und nen ganz geringen anteil verdünnung für den verlauf angemischt ( er ist farbgebend und schutz zugleich) dabei sparste dir den Klarlack .
Das heißt also, mit Kunstharzlack 2K aus dem Baumarkt (sofern es denn dort 2K Lack gibt), kann ich im Grunde nichts falsch machen
Wie schauts denn mit der Verarbeitung der Lacke aus? Wenn, dann werde ich Kompressor und Pistole verwenden. Fließt der eine von Grund her schlechter als der andere (jaja, ich weiß, immer diese Noob-Fragen )
Bernd
Bernd
man(n) kann jede menge falsch machen ...
ich bin auch kein profi ... deshalb
nur im groben
2k lack wirst du im baumarkt nicht bekommen
ausserdem
du brauchst lack - verduenner - haerter - fueller - spachtelmasse
usw ... welche sich miteinander "vertragen"
mit welchem druck u. welcher duese ... musst du ausprobieren ...
verarbeitungstemparatur ist auch nich unwichtig !
ist denn hier im forum niemand lackierer ?
wie gesagt ... nur dinge welche mir eingefallen sind ...
nur im groben
ausserdem
@ Börni
frag mal im auto teile handel nach es gibt viele die auch ne mischbank haben und das zeug vertreiben oder bei uns gibt es auch lack dealer die sich z.b. avo lackcenter nennen sowelche wird es bei euch doch auch geben.
ich würde kein lack aussem baumarkt für´s auto oder möppi nehmen und ich musss dem alten-mann mal wieder recht geben da bekommste auch kein 2k lack
bei e-bay bieten viele lackfachhandel lacke nach wahl an und die sind nicht teuer. härter und klarlack bekommst du da direkt auch. und die meisten geben direkt an mit welcher düse und mit welchem druck du arbeiten musst.
ansonsten wenn man fragen hat kann man sich sicher auch die verkäufer wenden.
würde an deiner steller erst mal dort gucken.
