J Zylinder auf L Block?
Schabo
moin ,
passt der komplette J zylinder mit allem drum und dran auf den block der L?
dann könnte ich meinen zylinder auf den motorblock einer L mit kopfschaden setzen....
sollte normal gehen, aber warum nimmst du nicht den kompletten L Motor machst den J Kopf drauf aber mit den L Nockenwellen und Ventilfedern?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Schabo
meiner Meinung nach wäe es so am einfachsten:
nimm den kompletten L Motor, deinen J Kopf drauf und halt vom L Kopf die Nockenwellen und Ventilfedern in deinen J Kopf. So mußt du nichts an den Zylindern rumbasteln und hast noch paar PS mehr. Das ist normal locker in 1-2Tagen zu machen. Neue Kopfdichtung nicht vergessen! Wäre halt auch noch interessant zu wissen was bei dem L Motor genau am Kopp kaputt ist.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
heizer_2
- zxr-jolli
heizer_2 hat geschrieben: Auch die auslassnocke kannst von der J nehmen.
Die ist vom Maß her aber ja anders als die der L.
Sollte aber auf jeden Fall keine Leistung kosten, oder??
heizer_2
