meine Ansaugstutzen waren undicht an meiner alten H2.
Hab es mit verschiedenen Dichtungsmitteln ausprobiert (auf Silikonbasis,nicht auf Silikonbasis,mit Loctite Dichtungsmasse).
Durch mein Vergaserproblem ,welches ich hatte mußte ich oft wieder alles demontieren und hab dann immer auch mal mit Bremsenreiniger meine Stutzen auf Dichtheit kontrolliert.
Irgendwie war es nie 100% dicht geworden und neue sind halt recht teuer.
Nun hab ich es ganz anders gemacht und das scheint ne super Lösung zu sein.Einmal dran gegangen und dann ist wirklich Ruhe.
Ich hab mir im Autozubehör nen Bogen Dichtungspappe von Elring gekauft (kostet knapp über 1 Euro).
Dann auf die Ansauggummidichtflächen etwas fett und damit nen Abdruck auf die Dichtungspappe gemacht.
Diesen Abdruck dann ausgeschnitten mit Cutter oder kleiner Schere.
Wichtig : Auf beiden Seiten Curil Dichtungsmasse (grün-weiße Tube aus dem Autozubehör) auftragen.Kostet um die 3Euro eine Tube.
Nicht Curil-T nehmen ,sondern Curil (ohne T).
Diese Curil Dichtungsmasse ist extrem Kraftstoffbeständig und auch ausreichend temperaturbeständig.
Nach dem Auftragen auf beiden Seiten ca. 10-15Minuten warten vor der Montage und etwas ablüften lassen.
Danach alles zusammenmontieren und fertig.
Evtl. von innen in den Ansauggummis an der Trennfuge auch noch mit dem Finger was auftragen-> kann nicht schaden.
Das hält bombig und wird dicht wie Sau und bleibt auch auf Dauer dicht.
Leider haben die H1 und H2-Modelle keine O-Ringe in den Stutzen (sonst bräuchte man ja nur diese austauschen und gut is).
Daher ist es manchmal gar nicht so einfach ,diese alten Stutzen wirklich dauerhaft dicht zu bekommen.
Ich dachte mir ,ich schreibe meine eigene Erfahrung diesbezüglich einfach mal hier auf ,damit andere es direkt in einem Abwasch dicht bekommen und sich die ganze Schrauberei (rein raus rein raus usw.) ersparen können.
Ich selbst bin mit dieser Methode sehr sehr zufrieden und hab jetzt wirklich 100% dichte Ansaugstutzen ,ohne das ich mir neue kaufen mußte (die sollen beim Freundlichen um die 40Euro pro Stück kosten).
Marcello
