@frank.p
Hi Frank ,
ich hab heute auch mal ne Stunde an meiner Möhre geschraubt.
Wollte mal wissen wie das Kerzenbild nun aussieht.
Etwas zu fett bei mir würde ich sagen (hab Deine 130er Hauptdüsen ja drin).
Kerzen sind mit den 130ern dunkelbraun mit leichtem Ansatz ins schwarze.
Hab mal schnell eben 124er Hauptdüsen reingemacht (wie Miller sie in seiner H2 auch drin hat und seine läuft ja bombig damit).
Sie läuft damit ganz gut ,aber ich denke ich muss morgen auch mal meine Grundeinstellung noch bischen anpassen Richtung fett.
Hab zudem noch nen K&N drin und nen bearbeiteten Originalendtopf ,also kann ein wenig fetter nicht schaden.
Im Augenblick stehen die Gaser auf 2 Umdrehungen raus (Grundgemisch)...und ich werde mal in 1/2-Umdrehungsschritten Richtung fett verstellen und immer wieder antesten.
Sie hat beim anfahren irgendwie keine richtige Leistung und stottert etwas rum bis ca. 3500 Touren.
Das ist ja genau der Bereich ,wo die Grundeinstellung Einfluss drauf hat.
Ansonsten ist bei mir ja alles tip top (Ansaugstutzen 100% dicht und Membranen auch alle top,Ventile sind eingestellt).
Mit den 130er Hauptdüsen war das auch schon so...und mit den 124er dreht sie jetzt etwas freier hoch und ab 4000 voll durch bis zum absoluten Ende.
Denke mal ,den Rest hol ich mir jetzt über die genau passende Grundgemischeinstellung...bin mal gespannt...is halt ne kleine Fleissarbeit das genau zu testen mit verschiedenen Einstellungen.
An meinen Düsennadeln kann ich ja nichts verändern (die sind Original und nicht einstellbar ,also muss ich mir die Feineinstellung nun auch über die Grundgemischeinstellung holen).
Hab im Gefühl ,daß sie ab Leerlauf bis ca. 3500/4000 bischen mehr Sprit haben möchte ,damit beim anfahren und bis 3500 ein wenig mehr Leistung da ist und sie anstandslos durchzieht bis 4000.
Ab 4000 (wo die Hauptdüse erst richtig ins Spiel kommt) ist es ja bestens ,da fliegt sie wie die Bienen bis die CDI-Box zumacht.
Bin mal gespannt auf den morgigen Tag...bin ja ab ca. 11 Uhr bei Brutus22 in Herne und da werden wir gemeinsam bischen ZXR schrauben smile...
Marcello
