oh oh ~~~~~~~ was ist denn das!?!?!?!
hallo leute hab ein prob.
naja ich denke mal ich hab eins !?!?!
wenn mir jemand ein guten Rat geben könnte wäre suuuuper
Also die sache ist, es mopped ist AUS und es ist kein gang drin
wenn ich dann schiebe macht es klack klack in nem gleichmäßigen abstand zu der rollgeschwindigkeit
(von unten links wenn ich auf der kiste sitze)
hat da einer ne idee was das sein könnte
schon mal ein dickes danke für eure hilfe
tippe auf Bremsen, bei jeder Umdrehung des Rades vorne kommt eine Stelle an der die Scheibe(n) die Brembeläge etwas stärker berührt und schiebt sie mit nach vorne bis sie in der Bremszange an"klacken" - hast du die 6KolbenZangen der Gixxe montiert? Sofern die scheiben nicht verzogen sind is das nicht weiter schlimm, wenns dich nervt rüste auf Vollschwimmend um und das Geräusch wird durch andere ersetzt die aber unvermeidlich sind dann.
hallo leute
könnte das geräuch von ner trockenen kette kommen die einfach schlecht über die vorderen ritzel rutscht.
hab die jetzt mal richtig dick gefettet und es ist weg~
das letzet mal hat das de mechaniker beim hinterradreifen wechsel vor 200km gemacht. das währe dann ja ne kurze durststrecke
hab jetzt nur noch beim schnellen rollen ohne motor im leerlauf ein surren sehr leise
aber das ist doch normal
ach danke jungs für die schnellen tips aber gestern abend hab ich mir echt dicke sorgen gemacht um mein baby
und heute gehn sie weiter
mehr Gewicht = stärkere Kettenspannungmod666 hat geschrieben:servi basti
ist das immer bei jedem rundlauf des ritzels oder nur ab und an!?!?
ach ja und wie schaut es mit dem gewicht aus bei mir kommt es eher wenn ich mit 2 leuten drauf sitze
Kette muss auch mit zwei Personen noch Reserve haben
Gruss Casi
