ölkontrollampe
ölkontrollampe
wenn sa ma seitenständer steht leuchtet nix, wenn se gerade steht dann leuchtets, iss da zu wenig öl drinn? wäre logisch
"neues" altes Moped: Ich würde Dir vorm weiterfahren doch empfehlen, erstmal frisches, tolles öl reinzuleeren (ölwechsel).
--> Du weisst wann das öl gewechselt wurde
--> Du kannst dich daher in zukunft an die Intervalle von KaWa halten.
Ich für meinen Teil würd sogar - einfach nur wg. den Intervallen - einen kompletten Service bei neuen Mopeds machen - hab ich einmal nicht gemacht und hatte prompt verdeckte Mängel....
Generell:
Wenn die Lampe im Betrieb (Motor an) nicht mit leuchten aufhört, dann solltest du sogar schleunigst was tun.... also entweder Öl nachkippen, oder nach dem Öldruckschalter kucken....
Generell:
also nach dem start ged die lampe aus. welches motoröl ist empfehlenswert bzw. fährt ihr? demnach der hobel ja in dillingen motörisch zerlecht wird, werma glei amol ins innere des zxrherzens reingaffen(gel harmilein
) ich fahr ja keinen meter um nicht noch mehr schaden anzurichten. ich geh nur in keller und schalte das ablend und fernlicht ein
sorry aber ich hab 3x angefangen zu lesen und hab den sinn noch nich verstanden..hansi37 hat geschrieben: demnach der hobel ja in dillingen motörisch zerlecht wird, werma glei amol ins innere des zxrherzens reingaffen(gel harmilein)
versteh ich das richtig, die lampe leuchtet nur wenn der motor aus ist?
das die ölleuchte bei eingeschalteter zündung leuchtet bis man startet ist normal( glaub es gibt kein fahrzug auf der ganzen welt wo das nich so ist, die lampe zeigt ja an wenn zu wenig ölDRUCK da ist und ohne laufenden motor kann auch kein druck da sein)
also wie gesagt, wenn nur zündung an ist muss die lampe leuchten, auch wenn du die kuh rücklings an die decke hängst.
wackel mal an allen kabeln die damit zu tun haben aber ne echte idee hab ich da leider nich.
ölwechsel is aber in jedem fall empfehlenswert wenn du nich weist wie lang es her ist/was fürn öl drin is. ich fahr das billigste mineralische das ich auftreiben kann
