kohlefaserrahmen ...
also das is ja mal obergeil !
http://ymedc.introweb.nl/de/archive/str ... er.shtml#a
gibt es eigentlich sonstwo motorrad-kohlefaserrahmen ? ... rennsport ...
schwingen hab ich schon gesehen ...
aber rahmen ...
aber rahmen ...
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
jooo ...
koennte sein das genau das gleiche passiert wie bei maggo's ...
alu-problem ...
das cfk is so sproede(steif) ... das es einfach nich genug nachgibt ?
und dann bricht ? ...
ein wenig "verwinden" -"federn" des rahmens scheint erwuenscht zu sein...
bzw. muss sein (obige gruende) ...
dieses
ist ... waere... fuer mich die einzige erklaerung warum carbonrahmen bei mottorraedern keine verwendung finden ...
alu-problem ...
dieses
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Jaaa selbsttragendes Heck wäre schon was krasses Aber gibts für die 7er leide rnix
Der Rahmen bekommt ein großes Stück Arbeit aufgebürdet, vor allem schwingen tut der. Da muß auch das Verhältnis und die Anordnung von Guß- und Preßteilen stimmen, damit der Rahmen richtig arbeitet, sonst nützt auch das bste Fahrwerk nix mehr.
echt kohlefaser is magnetisch?
nein im ernst: is schon was dran, das es seinen grund haben muss, wenn
mans in der raumfahrt einsetzt. aber sind die dort verwendeten teile
nicht im vakuum hergestellt und im ofen gebacken?
gruss heinz
gruss heinz
Zuletzt geändert von Gast am 08 Jul 2005 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Was ist denn das für ein Rückschluß? Menschen setzt man auch in der Raumfahrt ein, haben die auch die selben Eigenschaften wie Stahl? Also Carbon hat nun wirklich nicht die selben Eigenschaften wie Stahl...kawa roland hat geschrieben:hat die selben eigenschaften wie stahl.sonst würde mann das material kaum in der luft u.raumfahrt einsetzen.
na klar muss das unter vakuum oder im autoklaven hergestellt werden.
der grund ist einfach zu erklären, die getränkten kohlefaser matten werden durch den druck in die form gepresst, dabei wierd das überschüssige harz von absaugflies aufgenommen. da durch endsteht ein sehr leichtes teil das perfekt aus der form kommt (ohne lunkern u.lufteinschüssen) danach wird das teil ca 10 std bei 60crad gebacken. was aber nicht unbedingt notwendig ist, das teil braucht halt dann nur etwas länger bis es seine endfestigkeit hat, und dann richtig eingesetzt ersetzt das ohne weideres metall. habe ich vieleicht nur falsch ausgedrückt das es die selben eigenschaften wie stahl hat. aber so was von der walnuss zu hören: menschen haben....blabla
in bayern sagt man dazu: NUR DAS ER HALT WOS GSOCHT HAT.
