ratsam, oder nicht (kurze kette für kurze zeit)
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
und schon die erste anfängerfrage...... 8)
hab bei meinem nilfisk leider eine defekte kette........soll heißen, dass 2glieder so verrissen sind, dass sie sich zueinander so gut wie nicht mehr bewegen lassen......
deswegen auch die überstellfahrt mit heißen 50
jetzt hab ich noch eine 530er did herumliegen, aber eben nur noch mit 106 gliedern.
die j braucht ja 110.
geht sich dass auch mit weniger aus, wenn man die kettenspanner auf 0 stellt?
ich würd gern am we ein bischen (schön ruhig) durch die lande ziehen.
den neuen (originalen) satz hab ich schon bestellt, kommt aber erst mitte nächster woche.
also?
-möglich?
-ratsam?
-alternativen?
euer
oTHEr
ich sag einfach mal, dass die Kette zu kurz sein wird, auch wenn du die Achse ganz nach vorn schiebst, 4 Glieder sind zuviel...
Vier Glieder weniger macht sich schon erheblich bemerkbar. Dürfte eigentlich gar nicht montierbar sein, ich weiß es aber nicht genau.
Auf jeden Fall ist eine zu stramme Kette nicht ratsam ( sehr hohe Lagerkräfte )
Bernd
Zuletzt geändert von Börni am 01 Jul 2005 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mit weniger Gliedern geht schon, aber wo die Grenze liegt weiß ich nicht. Probier doch ob`s paßt. Maßgeblich ist der notwendige Kettendurchhang im montierten Zustand...
Robert
Beitrag von Robert »
Das reicht nie im Leben, 4 Glieder sind definitiv zu viel. Ich hätte schon bei max 2bedenken!!!
Vielleicht gehts mit nem 14er Ritzel und nem 40 Kettenblatt, aber ob das sinnvoll ist?
Ne Kette kostet doch nicht die Welt...da sparst du am falschen Ende :wink:
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
dank erstmal....
es geht ja nicht ums sparen.....
der neue antriebssatz is ja am postweg.....
mir gings nur ums wochenende (aber im moment pissts eh)
hab mir eh gedacht, dass 4 etwas viel sind
lg
oTHEr
Passt nicht.......
Habe ich auch schon mal probiert...
Das kannst Du vergessen..Warte lieber bis die neuen Klamotten da sind und dann geht es ab auf die Piste :wink: :wink: :wink:
