Unteres Lenkkopflager H2 Dringend
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Moin moin,
hat einer die Bezeichnung für das untere lenkkopflager der H2.
Mit der Bezeichnung auf Zorans Seite HR 320/28 XJ NSK, kann mein Teiledealer nix anfangen.
Hat evtl einer die Nummer von SKF?
Am besten ruft mich an 0172/6653576 bevor ich erst alles zum messen zerlegen muss.
Ich zähl auf Euch
Frank
Hey!
Kannst du noch etwas warten,versuche die Bezeichng. zu finden.
SKF Katalog und NSK Katalog
Kann es sein das es sich 2 verschiedene Lagergrössen handelt
oben Innen-d=25mm,unten Innen-d=28mm?
Innen-d und Außen-D müsste ich eigentlich wissen um sicher zu sein.
Nach XZORANX`s Fotos müsste es sich 25 bzw.28mm handeln.
Schönes Wochenende
melde mich wieder
vergessen login
hw.noehles
HDT
Beitrag von HDT »
Konnte in meinen Sachen keine Angaben darüber finden. Hab meinen Schrauber darauf angesetzt. Sobald ich mehr weiß sag ich bescheid.
Ciao
HDT
Hey!
Nach SKF u. NSK-Katalogstudium sind die Angaben von XZORANX aber
richtig. Schreibe dir die Angaben mal hin
NSK
Kegelrollenlager Katalogseite 206 (v. 1988 arb. unsere Kostruktion mit)
d=28mm, D=52mm, weitere Masse T=16.00mm, B=16mm, C=12mm
Kurzzeichen=HR 320/28XJ
Kurzzeichen n. DIN/ISO = T4CC028
SKF
Kegelrollenlager Katalogseite 526 (v. 1994 wo) Masse identisch wie NKS
Kurzzeichen=320/28X
Kurzzeichen n. ISO 355 = 4CC für ob. bestimmt kleiner (25)
Preis für SKF Lager: 31.91 incl. Mwst. ( Händlerpr.)
Preis für mich beim Händler hier : 11.97 incl. Mwst.
Keine Ahnung ob sich lohnt - wegen Versandkosten ?
Weitere Lagerbezeichnungen,bei entsprechenden Angaben möglich
sieht hier nicht nach einem schönen WE aus . (Regen?)
Totzdem das Beste
Frank zxr-fighter
Moin hw,
fdanke nochmal für die Angaben, danach wird er es finden.
Frank
Hallo Frank
Ein Tip von mir ,der Profi ist Emil Schwarz für sowas,Tel.07181/995290
steht in der Motorrad Zeitung. Habe mal bei meiner Jamaha ein Lager eingebaut. Die Lager sind spielfrei und werden eigeklebt, ist wichtig bei
Alurahnen, genaue Anleitung wird mit geliefert. Wenn du dir schon die arbeit machst machs gleich 100%.
