Hinterradachse ZX7 grösser als ZXR???
Schabo
Beitrag von Schabo »
moin
Ist die Hinterradachse der ZX7 grösser als die der ZXR/J???
Ich habe bei mir jetzt einen Dirtcatcher montiert. Jetzt passt der Sicherungssplint nicht mehr durch die Hinterradachse. Also brauche ich eine Achse, die länger ist als meine, aber den selben Durchmesser hat. Laut Gutachten ist der Dirtcatcher für die ZX7R und ZX900B zulässig. Ich dachte immer, dass die Schwingen und damit auch die Achsen der 7R und der 900B baugleich mit dem Material der ZXR sind???
gruss,Sven
Die ZX 7 Schwinge ist breiter und damit auch die entsprechende Achse länger...
Bohr doch einfach neue Löcher...
Schabo
HABE ICH JA SCHON GEMACHT. MÜSSTE ABER ALLES NOCH EIN WENIG LÄNGER SEIN.... IST DER DURCHMESSER DER 7R ACHSE IDENTISCH MIT MEINER???
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Müßte so sein. Bin nachher in der Garage, kann dir die Achse der 9B vermessen wenn du willst.
@ superschabo
was hast du für den dirtcatcher bezahlt und woher hast du den?
Kannst mal bitte ein pic davon machen, wollte mal sehen wie der aussieht.
frederic2001
9er ist 345mm lang. Also noch kürzer als die L Achse.
Schabo
schade, komme heute nicht mehr dazu meine achse zu messen. aber morgen auf jeden fall.
der dirtcatcher ist von lsl und ist aus edelstahl/carbon. habe bei ebay um die 80 € bezahlt. war ein schnapper. normal legste ca 120 e hin. habe den edelstahl jetzt aber schwarz lackiert.
Maggo
Beitrag von Maggo »
superschabo hat geschrieben:HABE ICH JA SCHON GEMACHT. MÜSSTE ABER ALLES NOCH EIN WENIG LÄNGER SEIN.... IST DER DURCHMESSER DER 7R ACHSE IDENTISCH MIT MEINER???
die 7er Achse hat auch 25mm Durchmesser so wie bei J/K/L/M 9er B
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Vorne auch 25er Durchmesser? Hab grad keine Achse zum messen da...
Maggo
Beitrag von Maggo »
jo vorne auch 25mm
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Schabo
fazit:
ich brauche ne L oder 900B achse......!!!???
