neutral lampe leuchtet nicht immer
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
also wenn ich länger fahre und sie dann abstelle leuchtet die neutral lampe erstmal nicht..........
das dauert dann ca 5 sek und dann geht sie erst an...............
öl vielleicht?????????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Großmutter
Re: neutral lampe leuchtet nicht immer
Beitrag von Großmutter »
Öl hat nichts mit der Neutralampe(Leergang) zu tun !
Ist wohl der Geber voller öl (von der Kette)?
Der Geber ist am Motor wo das Ritzel ist ! (Kontakt)Stecker wieder sauber machen !
Erstmal reinigen und dann sollte es wieder funken !
Ansonsten mal dem Kabel nachgehen !
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
zxr-fightclub
Spawn
wie funzt den der geber?????????
Robert
Beitrag von Robert »
Naja..denk mal der Schalter wird nur in Leerlauf durch irgendeinen Kontakt betätigt. + Ist am Schalter das Kabel und - ist der Motor...
