hi leute,
wer kann mir sagen welche teile auf die h1 passen
würde gerne eine ander instrumentenanzeige haben ( tacho drehzahlmesser usw usw ) und andere bremssättel
was past von den anderen modellen oder andere bikes
gruß chris
was passt auf die h1 von anderen modellen j k l m oder ander
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Es paßt:
Der Endtopf von allen Modellen untereinander;
Die Blinker;
Die Instrumente (Tacho, Drehzahlmesser etc, aber ohne Halter)
Der Gasgriff, sowie Kupplungsgeber und Elektrik für den Lenker.
Das wars schon ohne etwas zu verändern müssen.
H1 Felgen passen nur auf die H2, wenn die Lager getauscht werden.(H1 hat 20mm Steckachse, alle anderen Modelle 25mm!) Ebenso hat die H1 eine völlig andere Kettenradaufnahme, ab BJ 90, also H2, sind die Kettenradträger gleich.
J,K,L und M Felgen passen nur auf die H, wenn:
Andere Lager eingebaut werden, die Distanzbuchsen des Hinterrades verändert wird und für die vordere Felge die Tachoschnecke getauscht wird. (lager müssen auch getauscht werden)
Schwingen passen untereinander, müssen jedoch mit Distanzbuchsen angepaßt werden.
Bremsättel passen nur untereinander bei den H Modellen, da ab der J andere Aufnahmen.
So, denke mal, ich hab alles![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Die Blinker;
das ist ja schon mal ne menge info - super danke schon mal
wenn ich alles richtig verstanden habe passen also alle instrumente auf meine h1 und ich kann diese in den h1 halter einbauen ohne was zu ändern und das zeug funzt dann auch oder.
wie schaut es mit dem bremssätteln aus ich hab schon öfter was gelesen von gixxer-sätteln usw.
danke gruß chris
danke gruß chris
- Frank zxr-fighter
- Konstrukteuranwärter
- zxr-jolli
Weiß nur soviel, das die H und J andere Bremsscheiben haben, die der J sind größer
Vielleicht bekommt man die Sättel auf die H Gabel, nur iwiefern sie dann an der Bremsscheiben anliegen, kann ich nicht sagen, voll bestimmt nicht
Am besten man probiert das malö aus, vielleicht hat ja noch jemand nen alten J Sattel liegen, damit du den mal provisorisch montiren könntest...
- Frank zxr-fighter
