Elektrik Frage
Elektrik Frage
Hallo all
hab meine zxr noch nicht so lange is ne L Bj. 95
etwas umgebaut.
ich hab schon einige nützliche infos aus dem forum hier
aber jetzt hab ich mal ne frage:
meine L schmeißt wasser aus dem ausgleichsbehälter wenn sie warm wird
jetzt bin ich natürlch auf ursachen suche (insgeheim schwant mir schreckliches "Zylinderkpfdichtung") habe sie letztes wochenende laufen lassen bis sie wieder wasser gespuckt hat und dabei gemerkt das der LÜFTER nicht läuft.
Nun meine frage ist der LÜFTER über eine SICHERUNG abgesichert und wenn über welche
im vorraus besten dank
Grüße aus dem Allgäu
Fuchsi
etwas umgebaut.
Fuchsi
Re: Elektrik Frage
ob es eine spezielle sicherung gibt... keine ahnung ...fuchsi hat geschrieben:...laufen lassen bis sie wieder wasser gespuckt hat und dabei gemerkt das der LÜFTER nicht läuft.
sind eh nich viele ... guck halt ma ob "eine" kaputt ist ...
eine weitere moeglichkeit ...
ist das thermostat (fuehler) u. ventil im kuehlkreislauf ... koennte hin sein ...
deshalb koennte auch der ventilator nich anspringen ...
... wurde ich auch ma testen ..
gruss
marco
das ventil kannst du testen indem du prüfst ob der gesammte kühlkreislauf überhaupt warm wird. (alle schläuche, kühler an sich...)
den Lüfterschalter (thermostat) findest du auf der linken seite des Kühlers etwa mittig. ich denke das ist lediglich ein bimetallschalter, bin mir aber nicht sicher(!) wenn es einer ist, dann einfach die stecker abziehen und zusammenhalten, dann muss der lüfter auch ohne temperatur laufen.
Hi
naja was heißt anständig entlüftet.
ich habe sie letztes wochenende entlüftet und bin dabei so vorgegangen:
ausgleichsbehälter war leer - habe ich auch nicht aufgefüllt
-moped laufen lassen
-kühlerdeckel runter und aufgefüllt
-entlüftung an der wapu etwas aufgemacht
-kühlwasser aus der entlüftung laufen lassen und oben nachgefüllt, das solange bis ca. 1 liter durch war
-entlüftung zugemacht
-oben nochmal etwas nachgefüllt
-ausgleichsbehälter war immer noch leer
-eine weile im satnd laufen lassen bis kühlwasser sich ausgedehnt hat und in ausgleichsbehälter drückt.
soweit sogut aber dann drückte sie immer mehr wasser in den ausgleichsbehälter bis es zum überlauf vom ausgleichsbehälter drückte
aber zu diesem zeitpunkt lief kein lüfter
ich hoffe das war gut beschrieben
gruß aus dem allgaü
Fuchsi
gruß aus dem allgaü
Fuchsi
ich weiss nicht wie sich das bei der ZXR verhält aber beim pkw würde ich sagen "sich ausdehnende luftblase, die das wasser in den behäter drückt luft im system"fuchsi hat geschrieben:Hi
... also als erstet musst du sicherstell das der luefter mal funktioniert !
wenn er geht ... ist das themostatventil zu pruefen !
ansonsten ... wurde ich folgendes probieren ...
motor warmlaufen lassen ...
motor abstellen ...
kuehler-stutzen oeffnen u. mit handtuch abdecken ...
motor im stand laufen lassen ...
versuchen kontinuirlich wasser(kleine mengen) einzufuellen...
ab und an mal an den schlaeuchen druecken ...
falls luft im system ist sollte si so entweichen koennen ...
motor abstellen ...
so wie du´s beschrieben hast, hast du das entlüften eigentlich gut gemacht. das jetzt noch so eine große luftblase im system sein soll kommt mir unwahrscheinlich vor.
kann u.u. doch die kopfdichtung sein.
wenn du die möglichkeit hast, lass das kühlwasser doch mal nach co überprüfen.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
ich werde jetzt heute nachmittag mal schauen warum der lüfter nicht läuft und den lüfterschalter dann mal überbrücken das der lüfter läuft wenn sie dann immernoch wasser spuckt werde ich mal schauen ob bei uns in der stadt irgendeiner denn CO-Gehalt im Kühlsystem messen kann.
darf ja ab 04 wieder fahren
wenn ich denn fehler gefunden habe berichte ich ( hoffe ja immernoch das es nicht die Kopfdichtung ist)
Gruß aus dem Allgäu
Fuchsi
Gruß aus dem Allgäu
Fuchsi
Hallo all
Problem gefunden und behoben
war wirklich ne sicherung durch was an dieser sicherung alles hängt weis ich nicht( mir ist nichts aufgefallen das etwas nicht geht) aufjedenfall der kühlerlüfter.
neue sicherung rein, lüfter springt an wenn sie heiß wird, die gute spuckt kein wasser mehr (gott sei dank nicht kopfdichtung)
danke euch allen für eure tips
gruß aus dem Allgäu
Fuchsi
gruß aus dem Allgäu
Fuchsi
