fragen zum doppel R Motor
jens
Beitrag von jens »
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen ob ich einen normalen J Motor in einn RR Modell ohne Probleme einbauen kann oder gibt es noch andere unterschiede als beim Getriebe.
Bin für jeden tip dankbar.
Gruss Jens
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Moin moin,
sofern ich weiß, sind die Rahmen der J und K gleich.
Sofern sollte der Motor passen.
Frank
Sollte ich falsch liegen, bitte korrigieren.
jens
motor rr modell
Beitrag von jens »
hallo frank,
danke für die schnelle antwort. du meinst also der motor müsste nach einbau genauso laufen wie der mit dem anderen getriebe.
Gruss jens
Frank zxr-fighter hat geschrieben:Moin moin,
Frank
Frank zxr-fighter
Was fällt mir sonst noch ein, die RR hat natürlich Flachies, die wirst Du neu abstimmen müssen auf einen J Motor.
Zündbox (CDI ) sind unterschiedlich, könnte aber gehen.
Denke am besten wissen das Dennis oder Jürgen, die haben ja die Motoren getauscht J <> K
Frank
jens
RR Motor
Beitrag von jens »
haste von denen eine email adresse?
Gruss jens
Frank zxr-fighter hat geschrieben:Was fällt mir sonst noch ein, die RR hat natürlich Flachies, die wirst Du neu abstimmen müssen auf einen J Motor.
Frank
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
der einzige unterschied ist, daß dir 20 ps fehlen. ob mit flachis oder ohne. die vergaser werden wohl nicht neu abgestimmt werden müssen, da die düsengrößen bei beiden vergasertypen identisch sind.
wie gesagt, einbauen, fahren und über fehlende 20 ps und das "standard-getriebe" ärgern... :wink:
RR Motor
Wo nimmt denn der andere Motor die 20 PS her.
Gruss Jens
Kai hat geschrieben:der einzige unterschied ist, daß dir 20 ps fehlen. ob mit flachis oder ohne. die vergaser werden wohl nicht neu abgestimmt werden müssen, da die düsengrößen bei beiden vergasertypen identisch sind.
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
nockenwellen und kolben, hat bestimmt auch härtere ventilfedern (dreht ja höher)
danke für die vielen schnellen antworten hat mir erstmal weitergeholfen wenn der motor drin ist werd ich mal berichten und bilder schicken.
dnke nochmal und gute nacht geh jetzt pennen
Gruss Jens
Kai hat geschrieben:nockenwellen und kolben, hat bestimmt auch härtere ventilfedern (dreht ja höher)
@Jens
Was ist denn am RR Motor defekt. Wenn du ihn loswerden möchtest hätte ich evt. Interesse. Kannst mir ja mal eine PN schicken.
@ Jens
Also der J Motor paßt in das RR (K) Modell. Ich habe jetzt in meiner RR den J Motor von Dennis drin und Dennis hat meinen K Motor. Frage mal bei Dennis nach, der hat mit Kai zusammen den Umbau gemacht. Motoraufhängung etc. ist bei der J und K gleich, so das ein Austausch wohl problemlos ist. Mußt nur daran denken, auch die CDI dann zu wechseln.
@jürgen
wie kommt man auf die idee den motor zu tauschen?? würd meinen K motor niemals abgeben...
jens
RR Motor
Beitrag von jens »
was am motor defekt ist weiss ich noch niocht werde ihn aber selber behalten auf die idee zu tauschen kommt man wenn der RR motor defekt ist, das Motorrad aber im top zustand und man nur noch einen normalen J Motor da hat.
gruss jens
Monsta hat geschrieben:@jürgen
Sprengdeister hat eine PN!
