Ventilator-Ram Air
theoretisch ja- praktisch- nein! ...erstens hast du mit nem "ventilator" ab ner gewissen geschwindigkeit den gegenteiligen effekt, da kein 12V-ventilatorin der größe 250km/h stömungsgeschwindigkeit schafft und dadurch eher bremst und zweitens müsste der ventilator über ne geschwindigkeitsmessung die drehzahlsteuerung anpassen können um überhaupt ein verhältniss zwischen saugleistung und druck zu schaffen..... im unteren bereich bis 80 sachen ist das theoretisch gut...praktisch aber unsinn, da man da noch im ersten gang ist und die evtl. mehrleistung net interessiert ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Hum die Idee hatte ich auch schon... aber nen "Ventilator" ist da definitiv zu wenig... Es sei denn, man nimmt einen von den Ventilatoren mit denen ich fliege ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ich denke noch![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ich denke noch
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
- x-men72
chris sorry aber wir haben kein ram air also zumindest kein echtes oder hast du was umgebaut und die staubsauger in die airbox verlegt???
schau mal, wo die luft von den schlaeuchen hingeht.....
dann siehst, dass das null bringt.
das sind nur kuehlleitungen die auf die gaser blasen.
die schlaeuche schauen nir spacig aus, haben aber keinerlei technischen nutzen.....oder hat von euch einer loecher oben in der airbox wo die schlaeuche reingehn?![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
3PS??? Hm, Kawa gibt bei der "L" immerhin 6PS an.
Und bei der ZX10R sogar 15PS!
Naja, man muss halt dran glauben...
Mit nem Ventilator in der Box wird man aber rein gar nix erreichen, das ist doch viel zu schwach!
Nicht umsonst haben moderne Motoren Turbos oder Kompressoren, die RICHTIG Druck machen können.
Allerdings würde mich auch mal interessieren, was eine H oder J mit echten Schläuchen bringen würde.
Macht wohl am ehesten bei der H Sinn, da die J kastriert ist in der Leistung.
Angeblich soll sich im Bereich der Schlauchöffnungen aber nur schlecht Staudruck aufbauen.
Deshalb sitzt der "Schlund" heutzutage woanders in der Verkleidung, siehe ZX10R.
Irgendwo hab ich da mal sone Art Gebläse gesehen, dass mit ca. 25000 Umdrehungen läuft und angeblich Leistung bringen soll. Ist direkt dafür ausgelegt und wird glaub ich auch bei Ebay angeboten!
Der Hersteller verspricht bis zu 10% Leistungszuwachs bei 100% dichtem Ansaugsystem... Ob´s stimmt ist natürlich fraglich...
Aber fragt jetzt nicht, wie das Ding hieß...
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Ich mach das mal kurz...
Lasst mich mal nen bischen basteln...
nen Mabuchi wird da nicht reichen Wayne... Wenn Druck dann richtig Druck![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Und das geht nur mit... Na??? Na???
Genauuuuuu Brushless...
Wenn dann aber richtig...
Die passenden Imps hab ich hier rumliegen (naja bald ist Messe, dann liegen sie
) und dann wird mal geschwind nen bischen probiert ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
www.deck01.de
www.deck01.de
@Andi: Wenn das mal kein Denkfehler ist. Schließlich ändert sich der Staudruck bei nem normalen RAM Air auch rein Geschwindigkeitsabhängig. Für die Drehzahl interessiert sich das normale Ram Air nicht die Bohne...
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Gab´s da net mal ein Umbausatz auf Staudruckeinlaß für das J Modell?? Keine Ahnung, von welcher Firma, aber es gab für´s Geld eine umgebaute Airbox und die Lufteinlässe würden sich dann unter dem Lenkkopf befinden. Dazu musste man aber den Kühler etwas herabsetzen.
Hmm, weis aber net mehr, wo ich das her hab....
