Hallo Zusammen,
bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer 92er ZXR J, mit
26000 km auf der Uhr und einem guten Gesamtzustand.
Freu mich schon wie blöd auf die ersten Sonnenstrahlen
dass mal der ganze Schnee wegkommt und ich sie mal
"richtig" fahren kann
Nun aber zu meiner Frage:
Der Vorbesitzer hat einen Harpoon Dämpfer mit "E" Zeichen
montiert - dazu gibt es allerdings keine ABE in schriftlicher Form -
ist das E-Zeichen ausreichend oder brauche ich da noch einen
Papierwisch?
Die gestrengen Hüter des Gesetztes sind hier relativ fix mit Kontrollen
(zumindest bei meinem Auto ) daher wollt ich mich vorher
informieren...
Danke im Voraus,
mfg, Hinnak
ABE für Harpoon ESD
Moinsen,
vielleicht hilft dir das ja weiter.
Hatte mein Auto grad beim Tüv, der Prüfer hat alles was "E" geprüft Teile betrifft bemängelt. Er meinte ich solle die alle eintragen lassen (Gutachten vorraus gesetzt). Hatte dann bei der Dekra mal nachgefragt was das mit dem E Zeichen auf sich hat. Die meinten dass das E Zeichen nur für das Material (aus dem das Anbauteil hergestellt ist) gilt, nicht aber für das fertige Anbauteil. Hätte ich nie gedacht. Ist mir aber auch egal der Kram bleibt dran, der Prüfer kommt weg.
Habe in diversen Kontrollen aber auch nie Ärger gehabt mit dem Zeichen. Denke dass die meisten Grünen da auch keine Ahnung von haben.
Gruß von dem der den berg erklomm
dein pruefer spinnt.
dafuer is das E zeichen ja da.
ees heisst ja auch EG Betriebserlaubnis.
Also gibt es zu so nem teil keine papiere.
Und die nummer dahinter bezieht sich schon darauf, in welchem land fuer welches motorrad das geprueft wurde, aber kein pruefer der welt kann damit wirklich was anfangen, weil man die papiere einfadh nicht kriegt.
man stelle sich nur eine anfrage vom tuev in taiwan wegen nem ESD vor,....
die lesen das nichtmal.
E zeichen = Persilschein.
Habe auch noch bei keinem Sport-ESD ein Schein dazubekommen, außer bei manchen für's Auto. Ist aber auch eher selten scheinbar. Bei dem Harpoon brauchst Du Dir auch keine großen Gedanken zu machen. So laut sind die eh nicht (habe selber einen). Selbst nach meiner "Reparatur" dran, habe ich beim letzen TÜV keine Probleme damit bekommen.
