oh ja hab ich gesehn, da müssten wir vorher n paar Regale reinbauen
sagen wirs mal so, die meiste Zeit bzw. das kompliziertere an der Geschichte war einen neuen Auspuffhalter zu fertigen da der ja komplett anders is als der alter, ich ab halt vorher ne Schablone aus Pappe gemacht (schon mit Hilfe des alten Halters) und dann auf n Stück Blech übertragen und mit der Flex kreativ gewesen
Der Gitterschrott is nur im Flansch selber und ragt etwas in das Rohr rein (Richtung Krümmer) hab den Flansch direkt an der Naht abgeschnitten und dann kannst du das teil komplett rausziehen, im Flansch ganz oben an dem Rand der in den Endtopf reinguckt ist das Gitter geheftet, einfach die Hefter wegschleifen und dann kannst du das Gitter da auch rausziehen und hast es vor dir liegen (d.h. die beiden Stücke sind ja normalerweise eins aber bein durchtrennen des Rohrs hab ich das Gitter halt mit durchgeschnitten und die Glaswolle is halt dann da außenrum) von unten her kommend im Krümmer sind zwar auch irgendwelche Leitbleche aber die scheinen gut befestigt zu sein und bedürfen keiner Entfernung. Wichtig is nur dass der Flansch direkt an der Naht abgetrennt wird sonst schneidet man in eines der Bleche im Krümmer mit rein. Komplett hab ich von 1 bis 6 dran gearbeitet.
Wäre mir ganz gelegen wenn wir deinen in den Osterferien machen könnten da ich dann mal etwas Luft hab wegen der Lernerei. Wann ist überhaupt Ostern?
