Scheinwerfer
Scheinwerfer
hab mal eine frage zum scheinwerfer, und zwar hab ich einen bekommen der wo ich denke das er schon doppel abblendlicht hat !
also nun meine fragen:
1. welcher scheinwerfer leuchtet bei standlicht li o. re?
2. welcher scheinwerfer leuchtet bei abblendlicht li o. re?
3. welcher scheinwerfer leuchtet bei fernlicht li o. re?
4. welche glühbirne habt ihr auf der linken seite drin ?
5. welche glühbirne habt ihr auf der rechten seite drin ?
Kurz und knapp, so ists original:
-Standlicht links
-Abblendlicht links mit H4 Birne
-Volllicht links und rechts, rechts H1
ich (und viele andere auch) haben rechts eine H4 verbaut. Der Kabelbaum passt ohne Änderungen!, nur der Ring im SW muß getauscht werden. (Manche tauschen auch den kompletten rechten SW., wegen Tüv)
-Standlicht links
überleg überleg wies bei meinem neuen aussah
also hab zwar links wie rechts einen gleichen stecker zum anschluß, aber die eine glühbirne ist groß (links) und die andere ist kleine.
was hab ich nun ???
bei doppel abblendlicht habt ihr da 2*abblendlich und 2*fernlicht ???
wenn jemand den scheinwerfer komplett umbaut hat er ja 2*(stand/abblend/fernlicht) !
was hab ich nun ???
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Hilft dies:The_Brain hat geschrieben:hab doch schonmal nachgelesen aber nicht gefunden.
http://www.zxr750.de/board/vie ... heinwerfer
___________________________
Also folgendes:
Da ich ja nun einen Reimport oder sowas habe, ist bei mir Doppellicht original verbaut ("L", Bj. ´95).
-2 gleiche Scheinwerfer mit DOT-Prüfzeichen
-2x H4
-kein Lichtschalter, Doppelabblendlicht leuchtet immer, wenn die Zündung an ist
-Fernlicht ist natürlich auch doppelt
-im Schein eingetragen: "Scheinwerfer DOT 3H50M. In etwa Wirk. gem. Par.22A/3 STVZO."
-kein Standlicht schaltbar
-2x H4
- McTschegsn
- Burn-Nigger
hab nicht alle Postings gelesen!The_Brain hat geschrieben:also bräucht ich theoretisch 2 *H4 birnen/scheinwerfer !
keine ahnung welche jetzt H4 und welche H1 sind, auf jeden fall hab ich in dem einen eine große birne drin und in dem anderen eine kleine.
wenn ich nichts änder nur die birne wechsel bring das also nichts, oder?
Aber, wenn du nur die Birne wechselst geht das schon, nur musst du dann den Halter mit Klebeband befestigen, und das will kein Mensch, glaub mir ich hab das so gemacht ^^
Du brauchst zumindest den Halter, also das Teil, wo die Birne draufgesteckt wird, damit das ganze fest ist. Leuchten tun bei mir beide Seiten im normalen Betrieb, egal wie man sie befestigt, aber die og. Lösung mit Klebeband ist wirklich nur Pfusch! Daher entweder LAmpe komplett tauschen (Tipps siehe Link oben) oder Birne mit Halterung tauschen, das geht auch so einigermaßen, ist allerdings nicht TÜV-Konform...
MfG
PS: die linke Seite (Blick von auf dem Motorrad) ist H4, die rechte Seite ist H1 (kleine Birne)
Hi
Könnte wieder unser Gesetz damals gwesen sein. Eine darf nicht brennen und daher sind beide H4 inkl. Standlichtbirnen in den Lampen. Vor 1990 waren ja Doppel bei uns verboten. Igit, H1 mit rechteckiger einzelner Lampe. Ich habe schon lange Bilder gesucht, aber finde leider nix. Nur zum zeigen wie widerlich das aussah
Gruss
Gruss
Guckst Du hier:borsty hat geschrieben: Ich habe schon lange Bilder gesucht, aber finde leider nix. Nur zum zeigen wie widerlich das aussah![]()
Gruss
http://www.zxr750.de/board/vie ... 024#129024
Habe auch mal im Netz gewühlt...
mfG
Micha(O)el
