Hallo erstmal...!
Habe schon öfters mit dem Gedanken gespielt, meinen Endtopf steiler zu machen.
Ich weiß, dass man das Krümmerrohr mit erhitzen steiler biegen kann.
Diese Lösung gefällt mir allerdings nicht so gut.
Habe mir gedacht, dass man so eine Art "DREIECK" zwischen Krümmer und Endtopf machen könnte.
So in etwa:
Nun die Frage:
Hat so etwas schon mal wer ausprobiert, oder hat einer eine Idee wie das Problem mit der Befestigung zu lösen sen könnte?
Bin über jeden Tipp dankebar.
mfg Bernie
Endtopf steiler ??
Endtopf steiler ??
Sammlerrohr bearbeiten gibts nur eine Antwort: ANDI!
Der schneidet das ding am Sammler ab, und setzt dir n 60er Edelstahlrohr ein, dann passt das.
Ansonsten wenn dus selber machen willst:
Dreieck reinflexen, biegen, schweissen.
Wirst du 2mal machen muessen, dann ist der Winkel optimal.
Allerdings dann wahrscheinlich etwas zu kurz, also am besten nochwas ansetzen. (ich mal mal n bild mit Paint und setz es rein, wie ich mir das denke...mom....)
Wennst es Andi machen laesst, hast danach n feines 60mm Slip-on Rohr
hab ich fuer Wildcat ihre H machen lassen....ist klasse geworden.
