zum "Frühjahrsputz", wollt ich endlich mal alle Kettenölreste von der Hinterradfelge entfernen. Hat da vielleicht jemand n heissen Tip?
Mit Spüli gehts nämlich nicht!
Besten Dank und gute Fahrt,
Gruss Hans.
ich könnte mir vorstellen das es mit Felgenreiniger ganz gut geht Weiss aber nicht genau, ich habe meine bisher entweder mit Kaltreiniger, S 100 Motorradreiniger oder Siliconentferner gemacht !
Klappt eigentlich ganz gut.
Ich benutze dafür immer Fahrradöl, auf einem weichen Lappen und dann schrubben. Funktioniert bei mir einwandfrei, aber vielleicht haben da andere noch bessere Lösungsvorschläge.
also ich habe letztes jahr ( durch einen Tipp) angefangen petroleum zu nehmen. würde nie wieder reiniger kaufen. petroleum stinkt nicht so wie diesel aber immer handschuhe nehmen.
meine kumpels waren immer auf dem reiniger trip, schwören jetzt alle auf petroleum. kannst auch lampenöl nehmen aber bloß nicht mit duftzusatz. immer nur reines.
schön mit pinsel auf die felge und alles wird gut
ich mache das immer mit einen motorreiniger sauber von der arbeit , draufsprühen mit pinsel vereiben und ab putzen , und dann mit dampfstrahler spühlen geht schnell und unkompliziert , und kommst auch in jede kleinste lücke, der Jan kennt das ja war auch überrascht hihihi wo ich das dem mal gemacht habe.
Für die Gesamtreinigung nehm ich den billigen Reiniger von Polo, 5l/9,95€....fürn richtig verdrecktes Hinterrad nehm ich Diesel. Rein in ne Sprühflasche und dan rauf. Damit kannste auch die olle Kette gleich mit reinigen. Greift ja die Ringe nicht an....
Ich hab sonst auch immer WD40 zum Räderreinigen genommen aber neuerdings hab ich dann einen grünen Lappen! Benutze jetzt Pflanzenöl vom Aldi, ist kein Witz, einpinseln, 5 Minuten warten-wisch und weg!
Pflanzenöl geht selbstverständlich auch. Da die Eigenschaft des Fettes den Schmutz löst, egal ob letztendlich pflanzlich oder chemisch. Das sich bei verwendung von ÖL bei Dir der Lack abzutragen scheint, ist allerdings merkwürdig.
wie ist es eigentlich nach der reinigung mit öl das muss ja fettig sein udn allen staub anziehen , da bleibt der neue dreck wie staub direkt kleben oder.
den Ölfilm reibst Du anschließend natürlich wieder ab. Das Öl ist dafür gut, den hartnäckigen Dreck von der Felge zu lösen. Anschließend ein bisschen mit Spüliwasser über die Felge und sie glänzt wieder.
Ich bin da nicht der einzige, der mit WD40 Probleme hat, bei einem Bekannten mit ZZR 1100 (lila Felgen) ist das auch so.
Nach dem Putzen mach ich Autowachs auf die Felgen, da läßt sich beim nächsten mal der Dreck besser ablösen.
also den ganzen stress habe ich nicht mehr ,habe ja eine polierte felge KPL, und bin jetzt auf Super dry lube umgestiegen , und muss sagen das zeug ist genial meine felge hat nur paar pickel an dreck und die bkommst du mit einen lappen so weg.
Geht der Trick mit dem Öl auch auf der Verkleidung ? Bei mir ist ganz unten an der Verkleidung in der nähe des Schalthebels ganz dick der Schlonz drauf. An der Schwinge auch. Das würde ich ja mit Bremsenreiniger wegkriegen aber beim Plastik hab ich Skrupel, weil der Bremsenreiniger doch sehr scharf ist. Ich hab`s gerade mit Handelsüblichem Motorradreiniger versucht, vergeblich. Was hilft ?
öl und kettenfett an der verkleidung geht ganz easy mit wd40 o. ä. weg. bremsenreiniger ist aber eigentlich auch kein problem, wenn du damit die verkleidug nur abwischst. außerdem verflüchtigt sich das zeugs eh sauschnell.
hatte bisher jedenfalls noch keine probleme mit lackschäden nach dem einsatz "härterer" mittelchen.
