Hallo zusammen
Sind für 121 PS nur die Vergaserdeckel höher? Bleibt der Rest gleich?
Ist eventuell die Feder das komische Kunststoffteil, die Membran und die Düsennadel anders?
Gruß Bernhard
100 PS - 121 PS
Wieso neue Deckel?
Es geht bei etwas handwerklichem Geschick auch billiger:
Nimm einfach mal die Deckel runter, und schieb von Hand ie Schieber ganz hoch. Dabei wirst Du sehen, daß am oberen Ende der Schieber weiße Kunststoffringe sind. wenn Du jetzt VORSICHTIG!!!!! mit `ner Dremel das Material wegnimmst geht`s auch so. Vorteil:
1. Geld gespart.
2. Von außen sieht man die niedrigen Deckel und glaubt an die eingetragenen PS..
Nach der ganzen Aktion solltest Du allerdings die Vergaser synchronisieren (lassen). Aber das ist ja eigentlich nie ein Fehler .
Viel Spaß beim basteln...
1. Geld gespart.
