Ich habe ein Rücklicht gesehen das ich mir kaufen will weiss aber noch nicht ob und wie ich es verbauen kann und was ich brauch um es zu verbauen also die masse sind Breite des LED Rücklichtes beträgt 105 mm, die Höhe 30 mm und die Tiefe auch 30 mm. Und es sieht so aus
Die einfachste Möglichkeit ist, ein passendes Blech lasern zu lassen.
Etwas Aufwendiger ist, die Ausspaarung des alten Lichtes zu laminieren und dann das neue reintüdeln. Aber davon habe ich keine Ahnung.
Frag mal den tsheggsn, der soll der Lami-König sein.
Ich sage laminieren.
Meins ist von innen mit Montagekleber eingeklebt. Hält super.
Mußt nur darauf achten dass es nicht zu steil nach oben steht, sonst sieht der Hintermann nur das hellere Bremslicht .
Das normale Rücklicht erkennst Du dann kaum, da es fast keine Streuwirkung hat.
Meins ist ohne Nummertafelbeleuchtung.
Gibt´s grad günstig bei Louis.
.. dann haste nur eine moeglichkeit ...
eine platikblende herstellen in die dein neues ruecklicht genau reinpasst !
und dieses gesamte bauteil von innen im hoecker verbauen ...
Kontaktier doch mal Raigmore. Der hat an seinem alten Heck,
das auch aus 2 Teilen bestand einfach ein "Mittelteil" gebaut,
in das er dann das Licht reingemacht hat.
