Ansaugkanäle polieren
Hat das jemand von euch schon mal gemacht ? Macht das Sinn ? Und vor allen Dingen: Was muss ich dabei beachten ?
Ganz klar die Stoke´sche Haftbedingung. Die sagt unter anderem, dass eine vollkommen glatte Fläche die Luft bremst, da sie haftet, und somit ein Luftpolster bildet, das den Querschnitt verengt.
Somit ist das für "nicht"-geübte eine absolute Gratwanderung, weil die Fläche niemals ganz glatt sein darf.
Also...polieren, bisses aussieht wie n spiegel, und dannach wieder aufrauhen. leicht.
Raig
Raig
- ZXR-Fahrer
polieren
Ich würds auch nur machen, wenn der Kopf eh wegen was anderem runter muss !
Aber einfach nur deswegen ? - Das steht in keinem Verhältnis !
Bei mir habe ich´s übrigens mal gemacht...
Weil mir die Kanäle a bisserl zu rauh erschienen - mit richtigen Pressfahnen und ner Oberfläche wie auf nem Streuselkuchen....
Habe einen Dremel mit biegsamer Welle verwendet - Zuerst die Gußfahnen und grobe Unebenheiten mit einem Schleifstein bearbeitet, und dann mit aufgewickeltem 80er Schleifpapier geglättet -So ist´s zwar eben - aber noch nicht aalglatt !
Ob´s was gebracht hat weiß ich nicht, da ich die Mühle als Trümmerhaufen gekauft habe und neu aufgebaut habe !
Läuft aber sehr gut - im Stand kann ich die standgasschraube soweit runterdrehen, dass der drehzahlmesser schon nix mehr anzeigt und der Motor immernoch läuft - nimmt sehr gut Gas an und springt beim ersten Zip sofort an - Kaltstartphase verkürzt sich dadurch meines Erachtens....
- Weiß aber nicht ob das alles eh normal ist, da es meine erste ZXR ist....
mfG
Michael
mfG
Michael
