da ich mein Moped ende letzter Saison mit sage und schreibe 20km/h auf den Boden gelegt habe und man die Spuren noch immer sehr sieht, wollte ich von euch wissen wie ich diese am besten beseitige
achwas das geht, Epoxidharz, viele Matten, für die Voluminöseren Teile Matten in Fetzen schnippeln mit Poxe vermischen bis Haferschleimkonsistens erreicht ist und JUHUUU...das kriegste wieder hin!
Wenn du da aber keinen Bock drauf hast dann guck nach ner billigen Verkleidung die gibts doch schon recht günstig, wenn sie nicht teurer als 100€ ist (komplett links und Rechts) würde ich mir die Arbeit auch nicht machen...
Also tank müsste auch noch zum retten sein? das freut mich, wenn ich das ganze nur schonmal gemacht hätte, dann wüsste ich was jetz auf mich zukommt und wie ich das mit dem tank anstell hab ich noch keine ahnung das kann ja spaßig werden
also so schnell würde ich den sand nicht in den boden stecken.
die bruchstelle und das bruchstück reinigen und leicht ausfräsen (am besten mit einem dremel oder mit so was in der art).
es gibt im baumarkt von steinel abs stäbchen. Die meisten verkleidungen sind aus abs. du musst auch gleich noch einen passenden aufsatz für eine heissluftpistole dazu kaufen (kostet so ca 10 euro). dann erhitzt du beide bruchseiten und fängst an die abs stäbchen in die besäuberte bruchstelle zu "schweissen". du lässt das ganze abkühlen und kannst es nun mit den anderen kratzern deiner verkleidung abschleifen und evtl spachteln.
die methode mit dem abs schweissen ist meiner meinung nach die einzige die auch dauerhaft hält und von der du im lackierten zustand nichts mehr siehst. bei der methode mit hartz und glasfasermatten hast du halt keine so feste verbindung. es kann sein dass sich die bruchstelle nach einer gewissen zeit löst.
das hört sich vielversprechend an und ich freu mich auch schon drauf ich denke das verkleben mit dem abs ist die beste lösung! da muss ich mich gleich dran versuchen, und wenn ich damit fertig bin brauch ich eh ne neue verkleidung
mit dem tank kann es noch spaßig werden, ausbeulen sagst du aha
->newbie<-
So hab heut abs vom baumarkt geholt morgen hol den heißluftfön, und dann kanns los gehen! ich weis ganz genau das ich wieder alles wegschmor kenn mich doch
wie geh ich den bei dem ganzen am besten vor?
Grobmotoriker im einsatz das kann was werden aber ich mach bilder wenn sie fertig ist ode rvon dem was übrig ist..
auf jedenfall schauen daß du beim Heißluftfön ne möglichst kleine Düse nimmst damit du auch nur da erwärmst wo du schweißen willst. Aufpassen daß du das ganze nicht zu heiß machst, ist halt etwas doof zu erklären, mußt halt das Gefühl dafür bekommen.
