Umbau auf 9er
Hi Jungs !!!
So habe da mal wieder eine Frage was den umbau eines 9er angeht
und zwar was Brauch ich alles von den der den Motor verkaufen tut also ich meine Brauch ich den Fahrzeugbrief oder ein Kaufvertrag das ich den Motor auch eintragen lassen kann oder wie läuft das ab weil ich hatte vor das ich mit dem Hänger hin fahre und das alles eintragen lasse und dann wenn alles eingetragen ist melde ich sie erst an oder kann man das auch anders machen und wenn ja wie
Danke euch
Gruss
Sven
Danke euch
Gruss
Sven
Hi !!!!!!
Weiss einer es genauer was ich alles zum eintragen brauche ich werde am samstag den 9er motor holen was muss ich mir geben lassen von dem Verkäufer kaufvertrag oder Frhrzeugbrief oder was weiss ich ich muss doch dem tüv beweissen Können das der nicht geklaut ist oder verstehe ich da was falsch ich habe noch nie was eintragen lassen alles was ich am auto habe ist entweder elegal drin wi chip auspuff und so oder ich habe eine abe dafür
ALSO BITTE SAGT MIR WAS ICH BRAUCHE HIER SIND DOCH AUCH WELCHE DIE BEIM TÜV SIND ODER ????
Gruss
Sven
Gruss
Sven
Den Tüv interessiert es überhaupt nicht wo Du den Motor her hast.
Ein Kaufvertrag mit Angabe von Motor Nr Baujahr und Laufleistung ist aber nie ein Fehler. Am besten auch bescheinigen lassen das der Motor bis zum Ausbau problemlos gelaufen ist... Das hat aber alles nix mit dem TÜV zu tun.
Hallo Jungs !!!!
Eine frage habe ich da noch und zwar werde ich am samstag meinen 9er motor abholen wenn alles Klappt und jetzt habe ich gehört das ich auch andere reifen Brauche also zur zeit fahre ich " Michelin Pilot Sport 180/55ZR 17...73W hinten " kann ich die weiter fahren oder nicht und wenn nicht wie muss ich das machen
in meinem Brief steht folgendes
ZIFF.20:PIRELLI MP7 SPORT
OD. DUNLOP SPORTMAX OD. MICHELIN HI-SPORT TX11* ZIFF.21:
PIRELLI MP7 SPORT OD. MICHELIN HI-SPORT TX23* BEREIF.VORNE U. HINTEN NUR VON EIEM HERST. ZUL.*
Meine Reifen Grösse Vorne 120/70VR17 V260
Meine Reifen Gröss Hinten 180/55VR17 V260
das sind die die im brief stehen
also was muss ich machen , beachten , besorgen , oder sonst der geichen
Gruss
Sven
Gruss
Sven
Also, ich sach jetzt ma wie es bei mir war.
Irgendwas schriftliches vom Motor brauchte ich nicht zur Eintragung. Ich wüsst auch keinen Grund.(ich hatte lediglich die Motornummer auf ein Blatt Papier geschrieben)
Zur Eintragung brauchte ich den 9'er Vergaser inkl.Abgassystem sprich Endtopf der 9'er.
Zudem einen Brief bzw. Kopie eines Fahrzeugbriefes-Scheins einer 900B Modells zur Übernahme der neuen Daten (Höchstgeschwindigkeit, etc)
Reifenfreigaben mussten nun von einer 900B sein, wegen neuer Höchstgeschwindigkeit.
Da die Reifengrößen der 900B aber identisch zu den ZXR sind ist das ja kein Problem. (sogar die Felgen sind ja gleich, soweit ich weiß )
Die Reifenfreigaben gibts ja bei den meißten Herstellern auf der Hompage zum downloaden. Also einfach runterladen und mitnehmen. (was noch das einfachste ist)
PS: In deinem Schein bzw. Brief sind die Pilot Sport ja garnicht aufgelistet? Dürftest du ja dann garnicht fahren. Außer du hast eine Freigabe dabei, die du bei den Herstellern (Michelin) runterladen kannst.
Grüße Jörch
hi Jörch !!
ohhhh ich habe das Motorrad so gekauft mit den reifen drauf also und eine freigabe habe ich nicht mitbekommen
und wo bekomme ich ein Schein oder Brief einer 9er her zum eintragen ??
und wie muss ich das machen mit der freigabe von wegen runterladen und so ich weiss ja garnicht was ich auf der 9er fahren darf und finden tu ich zb. auf Michelin.de auch nix !!!
welche reifen sind den gut und wo muss ich dann auf der HP hin um eine freigabe zu bekommen
Gruss
Sven
Gruss
Sven
Hi
Du Zeit und Lust hast, kannst du mal meinen alten Beitrag lesen, worin alles von Idee, Durchführung, Problemen bis TÜV drinsteht. Auch in anderen Beiträgen steht sicherlich viel ähnliches dazu.
http://www.zxr750.de/board/vie ... ght=wissen
Freigaben von Michelin:
http://www.michelin-motorrad.de/reifenk ... yform.php4
Ich werde mir nächstes Jahr die Pilot Power aufziehen lassen, nachdem ich 4 Jahre zufrieden den Pilot Sport gefahren habe.
Grüße Jörch
Hey danke jörch für die Hilfe kannst du mir noch ein gefalln tun und mal gucken ob ich das richtig gemacht habe also ich habe bei michelin geguckt und der Michelin Pilot Sport hat eine Freigabe für den 9er also kann ich das weiterfahren oder ??? ich muss mir nur die freigabe von denen runterziehen und beim tüv vorzeigen ???
hab ich das jetzt alles richtig verstanden ??
Gruss
Sven
und noch mal Vielen Vielen dank
Gruss
Sven
Richtig, kannst du weiterfahren. Druckst das aus und gut ist.Musst es eigentlich auch bei einer Kontrolle dabei haben oder halt in den Brief eintragen lassen.
Da steht ja bei ZX9R:
Ninja ZX-9R. ZX 900 B 120/70 ZR 17 (58W) Pilot Sport 180/55 ZR 17 (73W) Pilot Sport 2,5 2,9 7
Hab grad gesehen, das die ZXR750 J bei Michelin garnicht aufgelistet ist.
Erst ab der L ist die Freigabe da.
Grüße Jörch
ja habe ich auch grade gesehen
sind die Sport gut ??? ich weiss es nicht weil ich das Motorrad erst im Okt. diesen jahres gekauft habe aber so wie der hinterreifen aussieht müssen die gut guten grip haben weil die sind bin zu äusersten rand abgefahren
und vorne ist ein neuer drauf das heisst ich muss nur einen olen wiede geld gespart
und wie hat es mit deiner bersetzung ausgesehen kann ich die von der J drauf lassen ??
Gruss
Sven
Gruss
Sven
Ich nehme an, du meinst Übersetzung.Waachner hat geschrieben:
Die Übersetzung ist bei der L glücklicherweise identisch zur 900B.
Die J hat eine andere Übersetzung welche du theoretisch angleichen müsstest. Wenn es denn dein Tüv Mensch will, nachkonrolliert, anspricht,......
Grüße Jörch
also gut dann werde ich mal versuchen das ich sie richtig übersetze mit den 9er ritzel und kette und wie sind da die Zähne bei der 9er ??
und wo bekomm ich ein schein her wegen dem ganzen eintragen lassen kannst du mir da eine Kopie von deinem Machen ??
und muss die angelmeldet sein wenn ich alles eintragen lassen will ??
ansonsten würde ich mit dem Hänger hin fahren und alles eintragen lassen und im sommer erst anmelden weil wenn ich sie vorher anmelde und dann eintragen lasse muss ich doch alles wieder ändern lassen auf der zulassungsstelle oder ??
Gruss
Sven
Gruss
Sven
Hallo !!!
Ich habe grade beim TÜV angerufen und gefragt was ich alles brauche um den 9er eintragen zu lassen und ich muss sagen ich bin richtig Glücklich ich brauche NUR eine Brief kopie von dem 9er um die daten umzutragen in meinen brief und mehr nicht also kein auspuff keine andere Übersetzung und und und
ich habe mir extra den Namen geben lassen das ich dann zu ihm gehen kann das er mir den 9er eintragen tut nicht das ich dann an ein anderen gerate der dann mehr sehen will
also jetzt kann der Umbau beginnen
danke noch mal für eure Hilfe aber ich denke ich brauch euch noch mal für irgendwas ihr seit schon ein SAUGEILER haufen
