Ventilshims bearbeiten
HallO !
Hat schon mal jemand von Euch Ventilshims selbst gekürzt ?
Für ein banales Metallplättchen 5€ - kann man die nicht selber auf Maß schleifen ... ?
Hat das schonmal jemand gemacht ?
Bin gespannt auf Erfahrungen...
machbar ist das schon, wenn man die richtigen Maschinen hat, aber das haben wohl die wenigsten und ob sich der Aufwand lohnt? Meistens kannst du ja einige Plättchen untereinander tauschen, sodaß du meißtens gar nicht so viele "neu"brauchst. Ich bezahle beim Kawahändler übrigens 1EUR pro Stück im Tausch.
Jo, ich mach das auch so.
Hatte nen kumpel der in ner schleiferei gearbeitet hat... Dem hab ich die gegeben und er hat die rutergeschliffen.
Hab im sommer aber auch selbst gemacht. Einfach ne glatte unterlage(glsplatte) und den shim auf nem sandpapierblatt runtergeschliffen. Zwischendurch immer mit micrometerschraube nachgemessen.
Hat super gefunzt.
http://www.zxr750.de/board/vie ... ight=shims
Oder gib mal "shim" in der suche ein.
Hat super gefunzt.
Unterm mikroskop sehen die dinger dann wie tabletten aus... halt etwas rund an den ecken. Aber man sollte nicht so pingelig sein. es geht hier um 0,01mm.
Die shims werden durch den ventilteller ja gut in führung gehalten.
Und das spiel hat auch super gestimmt. So ein abschleifen dauert pro shim etwa 10min.
Habs im sommer gemacht und keine probleme damit.
Beilageplättchen
Hallo!
Ich habe zwar genug Plättchen, diese sind aber alle zu dick. Da die Ventilsitze neu gefräst wurden, brauche ich welche +/- um die 2.25mm. Die vorhandenen sind 2.45 - 2.55 dick.
Übrigens: Ich dachte, Kawasaki sei schon teuer, aber bei Yamaha drehen sie wohl völlig am Rad:
12,50€ pro Shim im Austausch - Das kostet in der Zahntechnik ein Goldplättchen !
Bei meinem freundlichen KawaMan immerhin schon 7,30 € ohne Austausch.
Mich würde ja mal die Gewinnspanne bei diesem Zeug interessieren...
Ich habe ja schon großes Verständnis dafür, dass Qualität sein Preis hat und dass hochfeste und hochpräzise Bauteile einen hohen Produktionsaufwand erfordern.
Aber zwölf fuffzich für ein Metallplättchen zum aktuellen Goldkurs finde ich schon massiv !
Werde mir jetzt ein Shim auf 2mm schmirgeln, um ein Mess-Referenzstück zu haben und die entsprechenden Größen dann hier bestellen für 4,50:
http://www.geiwiz.de/
Oder wäre jemand, der Zugriff auf entsprechende Maschinen hat, gegen einen Obulus bereit, mir die Shims zu bearbeiten ??
MfG
Michael
MfG
Michael
Shims
@ Quickmick und alle Selbstschleifer:
Wie herum habt ihr die beschliffenen Shims eingebaut ?
D.H: Die beschliffene Fläche der Shims in Richtung Tasse oder in Richtung Ventil ?
Ich würde es davon abhängig machen, ob die Teile wirklich durchgehärtet sind...
Da man wahrscheinlich keine wirklich 100% plane Fläche hinbekommt, scheint es mir besser, wenn die bearbeitete Fläche dem Ventil zugewandt ist, weil...
- Die Auflage in dem Tassenstössel größer ist, als die eher punktuelle Auflage auf dem Ventilschaft.
So könnte man sicher sein, dass der Shim nicht unter dem Stössel "kippelt" und die (hoffentlich) vernachlässigbaren Unebenheiten würden bei der relativen kleinen Auflagefläche am Ventil weniger ins Gewicht fallen....
Anderseits:
Sollte der Shim allerdings nur oberflächengehärtet sein, wäre es wohl sinnvoller, den Shim mit der geschliffenen Fläche dem Stössel zugewandt einzubauen (wobei dann die Fläche annähernd plan sein sollte...).
Dann wäre die Gefahr gebannt, dass die punktuelle Belastung des Ventilschaftes den (weicheren, weil an dieser Stelle fehlende Härteschicht) Shim "sprengen" kann.
Wie seht ihr das ???
Ist für manchen vielleicht schon Erbsenzählerei, aber wenns funzt -warum nicht ??
Anderseits:
-Stooooop!!! shimps kann man schleifen, ja! aber bitte nur mit ner gerätschaft die auch wiklich plan schleift!!!- alles was mit baumarkt oder sogar hanschleifen zu tun hat, hat an nem motor nix verloren- das shimps DREHT sich! also hast du variable schließzyklen! 50 euro nebenher verdienen und die dinger kaufen! ...allles andere ist mehr oder weniger pfusch!
lg
lg
Ausnahmsweise mal anderer Meinung bin als Andi.
Das Shim ist einfach nur n Abstandshalter zwischen Ventil und Tasse, kein "bewegtes" Motorenteil.
Das kann sich drehen wie es will, der Abstand bleibt der gleiche.
Die Tasse wird ja extra gefuehrt. (bei H Motoren halt)
Also auch wenn sich das Shim dreht, bleibt der Abstand gleich.
Die Belastung mag dann nicht mehr auf die ganze Flaeche verteilt sein, aber das denk ich, wird sich dann einspielen.
@Michaoel: Heizer sitzt grad neben mir und kuehlt seine Shim-Schleif-Brandblasen (haben wir naemlich den ganzen Nachmittag gemacht)
Laeuft uebrigens bestens!
Wer die Shims von Hand schleift... sollte sich über folgendes im klaren sein:
1. großes Schmunzeln bei denen, dies besser wissen
2. die bearbeitete Seite wird auf jedenfall "rund" und ungleichmäßig/schief
3. je mehr abgeschliffen wird, desto schlimmer wirds
4. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der mit Schmiergelpapier die gleiche Genauigkeit wie ein Stift im 1. Lehrjahr auf ner Maschine hinbekommt...
5. wird die von Hand bearbeitete, "krumm/schiefe" Oberfläche aufs Ventilende eingesetzt, dann kippelt der Shim, was unter Umständen zu Schäden am Teller führen kann
6. wird der Shim mit der bear. Fl. nach oben eingebaut, kann es sein, das der Schlepphebel verschleißt, da die Auflagefläche u.U. nur halb so groß ist.
7. Die Ventilspielintervalle sollten auf die Hälfte gekürzt werden, aus o. gen. Gründen
8. Bei Tassenstößeln ist das noch kritischer, da hier alle Teile rotieren, um Verschleiß zu verringern.
PS:
Das ist nur meine Meinung, ob dem wirklich so ist, kann ich nicht beweisen...
PSS:
Zu klären wäre noch, ob die Shims nun durchgehärtet sind, oder nicht.
Hat denn keiner ein Härteprüfgerät?
PS:
PSS:
sind durchgehaertet.
die werden wohl von ner gehaerteten stange runtererodiert.
oberflaechenhaerten waer wohl um einiges aufwendiger.
ansonste...
1. hast du recht.
2. hast du auch recht, auch wenn die von uns wirklich klasse ausgesehen haben, sie hatten an allen stellen, wo wie gemessen haben (mitte, 4x rand) absolut das gleiche mass.
3. yo....denk ich auch.
4. logisch.
5.moeglich, haben wir aber nicht gemacht.
6. haben wir gemacht. die tasse liegt auf dem shim auf.
selbst wenn die rotiert (weiss ich nicht, kann nicht reinsehen, wenn sie laeuft)..was wuerde sich aendern? die auflageflaeche ist etwas geringer.
ich denk, die zukunft wirds zeigen. ich hab in dem fall heizer_2 einfach mal vertraut, der macht das scho seit jahren so und bisher hat er anscheinend keine schlechten erfahrungen gemacht.
Klar haett ich auch lieber originale verbaut, aber der oertliche werkstattmeister hatte nicht einen einzigen shim.....
7. mach ich eh jeden winter, und sooooo viel wird mit dem motorrad eh nicht gefahren.
Die Schleiferei war eine Notloesung, wir wolltens eigentlich mit originalen machen, josef hatte auch extra welche mit, aber die waren von ner J, und sind zu klein. Und der K-Dealer hatte keine. Nun werden wir sehen, wie sie sich entwickeln.
ansonste...
1. hast du recht.
4. logisch.
