Kühlflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Ist es egal welche Kühlflüssigkeit man einfüllt?
Reine Kühlflüssigkeit oder mit Wasser mischen?
Von Castrol gibt es ja fertige Mixturen, kann man das verwenden oder sollte man selber mischen?
Kann man einfach nachfüllen oder sollte man gleich komplett neu auffüllen?
Ein paar Jahre kann das Zeug schon drin bleiben. Habe meines, wenn´s nicht durch Öl verunreinigt wurde, immer wieder verwendet. Lasse doch einfach ab, trage ein bißchen zur nächsten Tanke und den Fostschutzgehalt prüfen. Wenn er unter -20° liegt, die Flüssigkeit keine offensichtlichen Verunreinigungen zeigt, dann wieder ins System damit! Beim Einfüllen der alten Flüssigkeit am Besten das Ganze durch ein Haushaltssieb laufen lassen.
Altes Kühlwasser vor Wiederverwendung durch ein Sieb laufen lassen, damit eventuelle Schwebestoffe, oder harte Partikel, nicht in die Wasserpumpe gelangen können.
Wenn ich die genaue Inhaltsmenge nicht weiß, nehme ich immer die "teure" Brühe. Ist eh für die viele eine einmalige Ausgabe.
Beim PKW, wo weit mehr Volumen vorhanden ist, mische ich auf die "normale" Art.
Hallo zusammen!
Ich bin aber der Meinung, das mit der Zeit auch die Korrosionsschutzwirkung der Kühlflüssigkeit nachläßt.
Ob es sich wirlich lohnt an solch eigentlich preisgünstigen Sachen zu sparen?
Also ich persönlich wechsel das Kühlwasser alle zwei Jahre und spüle bei der Gelegenheit das Kühlsystem durch. Ich mische die Kühlflüssigkeit selbst, BASF Alu-Proteckt 1:1 mit destillieren Wasser.
