Ein fröhliches Moin aus Bremerhaven
Verfasst: 15 Sep 2015 11:58
von toeffel76
Moin.....ich heiße Stephan, bin 38 und wohne in Bremerhaven. Ich habe eine J1 und eine L1.
Die L macht grad ärger, aber dazu später mehr......
Grüße an alle !
Re: Ein fröhliches Moin aus Bremerhaven
Verfasst: 15 Sep 2015 14:54
von stefan
Verfasst: 15 Sep 2015 18:52
von ZXR750J1
Verfasst: 15 Sep 2015 21:40
von Veidi
Willkommen
Verfasst: 16 Sep 2015 17:35
von Drachenreiter
Moin
Verfasst: 16 Sep 2015 19:13
von Frank H.
Verfasst: 16 Sep 2015 22:41
von timtailer3
Herzlich
hier mit deinen beiden
Verfasst: 17 Sep 2015 7:26
von ledersteve
grüße von der anderen weserseite
Verfasst: 17 Sep 2015 8:40
von wulfi69
Willkommen und hab Spass!
Aber was ist ne J1?.............hab ich da was verpasst?
Verfasst: 17 Sep 2015 9:23
von Terrini
wulfi69 hat geschrieben:
Denke schon, dass Du da was verpasst hast....
Verfasst: 17 Sep 2015 13:36
von wulfi69
Terrini hat geschrieben:wulfi69 hat geschrieben:
Denke schon, dass Du da was verpasst hat....
Charles du sprichst in Rätseln, anscheinend scheint es die Bezeichnungen ja zu geben, aber ich sehe anders wie bei den H Modellen da keine Änderungen und hier wird auch kein Unterschied gemacht, oder?
Oder sind die Unifarbenen roten und blauen J2.
Verfasst: 17 Sep 2015 17:01
von Terrini
Es gibt J1 und J2, das ist bei den K, L und M dann ebenso.
Die Ziffer nach der Typenbezeichnung ist das entsprechende Produktionsjahr. Übertragen wäre das dann zB bei einer L -> L2 für Baujahr 1994, L3 für 1995.
Blau und Rot bei der J gab es nur in 91, also sind alle mit dieser Farbgebung eine J1.
Gravierende Unterschiede gab es ab J, anders als bei der H, nicht. Farbgebung mal aussen vor und abgesehen davon, dass der Rahmen bei J und K Verstärkungen im Bereich des Lenkkopfes bekam.
Dachte das wüßte man...
Comprende, mon Cherie?
Verfasst: 18 Sep 2015 8:54
von wulfi69
Merci mon petit ami!
Aber wer kennt sich schon mit so neumodischen Motorrädern aus?
