Seite 1 von 2
Ein Hallo bin der Neue
Verfasst: 30 Sep 2010 15:18
von BackToSBK
Moin erstmal,
wollte mal eben ein Hallo in die Runde werfen und mich vorstellen.
Habe mich hier im Forum angemeldet da ich gerne über den WInter ein SBK Projekt starten möchte. Eine Duc habe ich schon möchte mir aber eben auch noch eine ZXR fertig machen aber eben rein und ausschliesslich üfr die Rennstrecke!
Da kommt auch schon meine 1. Frage KIT TEILE ???????? Wann, wo , wer, wie was ich weiss wird nicht leicht!!
Werksrahmen, Kit Nocken, Pleul, Kurbelwelle oder alles selbst anfertigen lassen heul..........
Re: Ein Hallo bin der Neue
Verfasst: 30 Sep 2010 15:36
von Sleipnir
:loldevil: Und ich dachte bei dem Namen, da will einer seinen Superbikelenker zurück. :prost:
Whatever.. :welcome:
Verfasst: 30 Sep 2010 16:30
von Tactac
Der erste Beitrag und gleich nach Kitteilen fragen ei ei ei.
trotzdem :welcome:
Verfasst: 30 Sep 2010 18:04
von Frosch
:welcome: aus Südhessen :D
Verfasst: 30 Sep 2010 20:25
von hugo350z
:welcome: aus Niedersachsen
Verfasst: 30 Sep 2010 20:27
von Dog
Verfasst: 30 Sep 2010 20:35
von elvis1312
:welcome: aus bayern
Verfasst: 30 Sep 2010 20:48
von dr.bruno
BackToSBK hat geschrieben:Werksrahmen, Kit Nocken, Pleul, Kurbelwelle oder alles selbst anfertigen lassen heul..........
nette liste. welches budget hast du eingeplant? was für ne duc haste zurecht gemacht? der Klassiker 916? ne 996? 888? gibts bilder und daten davon? und wer bist du? woher kommst du? was machst du? fragen über fragen...
Verfasst: 30 Sep 2010 21:21
von Kratzi
:welcome: aus Berlin
dr.bruno hat geschrieben: 916? ne 996? 888? gibts bilder und daten davon?
Auja...hoffentlich ne 888 :kniefall:
Verfasst: 01 Okt 2010 8:27
von BackToSBK
Moinsen
die Duc ist eine 998 S Bostrom nicht viel dran umgebaut bis auf gesamte Fahrwerk optimiert ein bissl was an der Zündung Kabelbaum und Bremsen Photos ja kann ich machen :D und hier hochladen
Das mit den Kitteilen ja ist klar wahrscheinlich heiss begehrt aber egal, wenn einer was weiss, wird dankend angenommen!!! :prost:
Verfasst: 01 Okt 2010 8:52
von dr.bruno
BackToSBK hat geschrieben:Moinsen
tach egon,
kitteile gibts nicht mehr, schon seit vielen jahren nicht. da nochmal was zubekommen ist wie ein 6er im Lotto. und wenn jemand noch was hat, dann gibt er es nur für teuer geld weg, deshalb die frage nach dem geplanten budget. :wink:
was haste überhaupt für ne ZXR, also welches Modell? und was willste alles umbauen und wie weit willst du gehen bzw gibts ein Ziel (Gewicht / Leistung)?
Verfasst: 01 Okt 2010 9:53
von BackToSBK
ja ist schon klar das dies mit den Kitteilen nicht gerade "billig" wird !!! Ziel ist es 150-160 PS wie die ehemaligen ProSuperbke Maschinen oder WM Machinen bei einem Gewicht von 165KG-175kg
Ich weiss das es früher verschiedene Ausbaustufen bei den Kitteilen gab und das die Mopeds ebenfalls nicht merh den Anlasser hatten. Wie schon gesagt wird ein etwas aufwendigeres Projekt!!!
Aber wie sagt man so schön man wächst an seinen Aufgaben. :loldevil:
Verfasst: 01 Okt 2010 11:18
von BackToSBK
tach egon,
Moin noch gar keine hatte mal in "frühen" Jahren eine L aber nur für die Strasse, bin gerade dabei Infos zu sammeln um dann aufzubauen und wie ich schon geschrieben habe nur für die Rennstrecke
Verfasst: 01 Okt 2010 11:22
von dr.bruno
150-160PS? nur mit Kitteilen? Da fällt mir nur einer ein der das kann. Aber auch der hat keine Kitteile mehr liegen, sondern lediglich noch ein kompettes racebike stehen. Aber der hat auch das nötige Know-How für so viel standfeste Leistung. Weis ja nicht wie bewandert du da bist, ich bins jedenfalls nicht.
170-175kg (trocken) sind realistisch. Nicht ganz billig und ohne Aufwand, aber machbar.
Ein Kitmotor hat weit mehr als nur nen entfernten Anlasser. Nur der allein macht lediglich 1500g aus. :wink: Vielleicht solltest du dir diesen Fred mal zu Gemüte führen. Da findest du das ein oder andere wo du Sparen kannst.
Verfasst: 01 Okt 2010 11:44
von hihner
Verfasst: 01 Okt 2010 11:49
von BackToSBK
dr.bruno hat geschrieben:150-160PS? nur mit Kitteilen? Da fällt mir nur einer ein der das kann. Aber auch der hat keine Kitteile mehr liegen, sondern lediglich noch ein kompettes racebike stehen. Aber der hat auch das nötige Know-How für so viel standfeste Leistung. Weis ja nicht wie bewandert du da bist, ich bins jedenfalls nicht.
Moin
jo hatte cih schon gesehen. Das mit dem Anlasser war nur ein Beispiel es ist schon klar, das dort noch "mehr" zu kommt. Ich habe einen Bekannten in einem Yamaha Forum der mir jemanden genannt hatte auch in der Nähe von Hannover / Celle der "angeblich" noch Kit Teile liegen haben soll. Aber wie gesagt es wird auch leider immer viel erzählt...........
Für Infos wäre ich dankbar
Verfasst: 01 Okt 2010 12:08
von Kampfzwerg
Hi und servus aus Oberbayern!! :welcome:
Verfasst: 01 Okt 2010 12:17
von Scott Russel
:welcome: aus Waldhessen
Verfasst: 01 Okt 2010 12:41
von dr.bruno
Infos? Kann dir max. zum Thema Gewicht ein paar Tips geben, vom Motor hab ich wenig Ahnung.
- Alu-Hülse in der Schwinge -> ca 500g (gibts hier im forum)
- Raddistanzhülsen aus Alu statt Stahl -> ca 350-400g
- Batterie durch LiFePo-Akku ersetzen -> ca 4kg gespart
- alle halter aus Alu statt Stahl oder alternativ aus Carbon (siehe Projekt M)
- andere Gabel (z.B. GSXR-K7) -> über 2kg gespart (andere Federn und Luftpolster notwendig)
- Lima, Anlasser, Freilauf, Kitkupplung -> ca 7kg
- 520er Kettensatz mit Alurad -> über 2kg gespart
- Bremsscheibe hinten auf 4mm runter schleifen -> ca 500g gespart
- Alutank -> 2kg gespart
- leichtere gefräste Gabelbrücke -> ca 200g gespart
- Zündspulen durch einzelfunkenspulen ersetzen -> ca 600g gespart
- Alugeweih
- Alufrontträger
- leichtere Felgen
- usw....
Für richtig Leistung brauchste auf jeden Fall:
- Kitairbox
- Kittank (kann man umbauen, siehe How-to Sektion)
- bei Gleichdruckvergasern nen Dynojetkit
- bei Flachschiebern den Rückrüstkit von Keihin oder nen Tophamkit je ca 300€
- Kitnockenwellen mit einstellbaren NW-Rädern + Federn & Retainer, am besten noch Kitventile
- Kitkolben
- Kitpleuel
- Kitkupplung
- Zylinderkopfbearbeitung
- Bronze Ventilsitzringe (für die höhere Drehzahl mit Kikolben)
- frei programmierbare CDI oder alternativ ne Kit-CDI
- Akra EvoAnlage oder Vergleichbar bzw besser
5000€ sind da schnell weg
Hier im Forum gibts / gabs ein Rennmoped was unter 160kg wiegt. Allerdings steht da wohl auch locker der Gegenwert eines neuen Kleinwagens vor dir. Die Arbeitsstunden die der Eigner da rein gesteckt hatte, lassen sich vermutlich auch nicht zählen, dürfte aber sicher an einen 4stelligen bereich ran reichen.
Verfasst: 01 Okt 2010 13:16
von BackToSBK
dr.bruno hat geschrieben:Infos? Kann dir max. zum Thema Gewicht ein paar Tips geben, vom Motor hab ich wenig Ahnung.
- Alugeweih
- Alufrontträger
- leichtere Felgen
- usw....
- Kitairbox
- Kitkolben
- Kitpleuel
- Kitkupplung
Jo
die meisten Teile hatte ich auch shcon auf der Liste jetzt eben die frage ob Plankl Pleul oder welche anderen welcher KOlben Hersteller usw.
Da kann ich mir aber eben auch über einen Englischen Händler die orignale Werksmaschine kaufen für 30.000 wollte er glaube ich haben. Nein es geht ja auch oder im Schwerpunkt um DAS BAUEN
Verfasst: 01 Okt 2010 14:08
von Dog
Moin
Moinsen.
Meinst du aus dem fzr-Forum den pitt(no fear)?der schraube bei uns in der ecke bei Celle,hat ein kit-bike und auch noch kit teile, -soviel ich weiß...
Verfasst: 01 Okt 2010 14:20
von BackToSBK
Dog hat geschrieben:
Moin
Moinsen.
Moin
keine Ahnung wie der gute Junge heisst weiss nur das er eigetnlich aus Süd Deutschland kommt und jetzt bei Hannover stitz und echt Ahnung und Material von / für Kawa haben soll!!!!!!!
Verfasst: 01 Okt 2010 14:31
von BackToSBK
Italo Power smile :loldevil:
Verfasst: 01 Okt 2010 15:36
von Dog
Jupp das ist der Mann, gebürtiger münchner...
Verfasst: 01 Okt 2010 15:40
von dr.bruno
@BtSBK: das moped was ich meinte ist unverkäuflich. wollte damit lediglich sagen, dass es bei der umbauerei kaum grenzen gibt, leider auch finanziell nicht. ich lass mich einfach mal überraschen was du bauen wirst. kannst uns ja dann teilhaben lassen an dem Projekt, so wie matschak das macht.
nettes moped. leider etwas klein die bilder.
