Kann durchaus sein, das du die Nadeln ändern mußt.
Ob höher oder tiefer kann ich jetzt so nicht sagen, aber experimentiere da mal rum.
Alle mal um eine Position verändern, dann sollte sich zumindest was ändern im Ansprechverhalten.
Wenn es schlechter wird, versuch es mal mit 2 Positionen in die andere Richtung
Vl sollte man das aber abtrennen und in der richtigen Rubrik weiter machen, dann finden es evtl mehr Leute und können was dazu sagen...
Neuvorstellung
Re: Neuvorstellung
Re: Neuvorstellung
Danke für die Antwort. Wie man das in eine andere Rubrik verschiebt weiß ich leider nicht.
Dann werde ich mal die Nadeln verstellen.
Re: Neuvorstellung
Kann nur nen Admin machen.
Denk dran - nicht alles auf einmal verstellen! Also schon alle Nadeln, aber nicht im gleichen Zug noch gemisch usw - sonst weißt du nie, was davon jetz nen Effekt bewirkt hat
Re: Neuvorstellung
Ist schön geworden! Vorallem der Heckumbau ist gelungen und gefällt mir sehr gut!!!
Ein Drehzahlloch hat meine "K" bei ca. 5000 auch. Aber je durchlässiger der Endtopf ist, desto weniger Loch bemerkt ich. Der Original-Endtopf ist bei mir ne Katastrophe!
Mit dem Micron Race auf der Renne lief sie wie Hulle ohne ein nennenswertes Leistungsloch. Ab und an halt mal ein kleiner Verschlucker in Kurven wenn man einen zu hohen Gang wählte.
Und niedrige Drehzahlen mag ein Flachi eh nicht.
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
Aprilia Pegaso 650³ (Pfluftl)
ZXR 750 J (Lore)
Re: Neuvorstellung
An Veidi besten Dank.
Läuft jetzt. Ich habe die Nadeln einen Clip tiefer gesetzt und größere Hauptluftdüse.
Die Vergaser wahren wohl mal auf der l oder m .
Re: Neuvorstellung
Ein Clip tiefer und größere Hauptluftdüsen würde heißen sie lief zu Fett?
Welche Bedüsung hast du denn verbaut und mich würde interessieren wie läuft sie nun?
Geräuschdämpfer am Luftfilterkasten montiert oder ohne?
Grüße![prost :prost:](./images/smilies/bier.gif)
ZXR 750 K (Elphi)
ZXR 750 J (Lore)
ZXR 750 J (Lore)
Re: Neuvorstellung
Freut mich, nen guten Tipp gegeben zu haben.
Nebenbei: meine Flachies an beiden Mopeds laufen ohne den SchaumstoffumsGitterschnorchel
Re: Neuvorstellung
Ich habe ja eine j airbox.
Alle Düsen waren von der K ,
Außer die Hauptluftdüsen(2x 70 2x100) jetzt 4x100
und Leerlaufluftdüsen 4x 140 sind noch drinnen. K hat 4x120
Nadeln einen Clip runter heißt für mich die Nadeln sind jetzt höher (jetzt fetter)
Jetzt 4te Nute aussen und 5te Nute inneren.
Ohne Filter ab 4500 gar keine Leistung.War nur ein Test.
Mit Filter und Geräuschdämpfer läuft sie ohne Loch.
Läuft jetzt viel besser. Nur die Kupplung rutscht jetzt ab 10000.
Kommt aber erst im Winter. Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen?
Re: Neuvorstellung
Hier mal Bilder
- E3B48C49-8DA2-41B2-84B2-99FCA4AAE9A6.jpeg (358.18 KiB) 586 mal betrachtet
- A9A0A07E-D89B-4332-96FF-10EDF75CCEB9.jpeg (283.66 KiB) 586 mal betrachtet
