FP91 hat geschrieben:Was ist das genau für eine Gabel? Was musstest du alles verändern? Hat sie den selben Durchmesser wie die originale?
2005 ZX6RR Gabel. hab nur die Obere gabelbrucke in eine der ZXR400 geandert. Unten ist immer noch die ZXR750 Brucke. Du musst aber auch eine Losung fur die Geschwindigkeitsaufnehmer finden. Ich hab ein Digitl Tacho eingebaut.
Was ist mit den Bremsscheiben, Bremssätteln und Raddistanzen? Oder hast du gleich noch Vorderrad und Bremsanlage der ZX6 genommen?
Rad is von den ZXR750. Hab selber neue Distanzhulzen gemacht. Bremssattel sind ZX-6r mit 10mm distanzscheiben zwischen gabel und bremssattel
