Hi,
genauere Infos zu Deinem Mopped sind immer willkommen
Was die Fahrwerseinstellung angeht: Läßt sich Deine Gabel nur in den Stopfen oben ( Zugstufe ) oder auch unten ( Druckstufe) verstellen.
Die Zugstufe wird nach 1 paar Km fahren ( das Gabelöl soll "warm" sein ) folgendermaßen eingestellt:
Das Motorrad senkrecht stellen und die Gabel voll einfedern.Dann laß` die Gabel wieder ausfedern.
Beim ausfedern darf die Gabel 1* über den Nullpunkt ausfedern und sollte dann in der Null Lage wieder zum stehen kommen.
Ist Dir unklar ob Du den Punkt schon erreicht hast öffne die Zugstufe einen Klick und mache den Test erneut.
Die Gabel federt nach erreichen der Nullage noch mal ein Stück ein? Dann wieder einen Klick zu drehen und freuen.
Anschließend würde ich noch einen Kabelbinder an dem verchromten Rohr fest machen und dann bei warmen Reifen eine Vollbremsung machen.
Danach kontrollieren wie viel Platz noch zwischen dem Kabelbinder und dem unteren Anschlag ist.
Dazu passend muß natürlich auch die Zugstufe des Federbeins eingestellt sein. Das Motorrad soll im Idealfall
vorne und hinten syncron ausfedern.
Wenn Du ganz oben im
Fahrwerks Bereich schaust findest Du einige Links zum Thema Setup.
