Kriechstrom?
Verfasst: 01 Jan 2017 21:41
Liebes Forum!
Zuerst einmal allen ein gesundes, glückliches und unfallfreies 2017!
Meine alte Dame Bj 89 fährt, mit bekanntem Verschlucken im 1. Gang, wohl wegen nicht serienmäßiger Auspuffanlage.
Leider gibt es seit einiger Zeit folgendes Problem: die Batterie (fast neu!) ist sehr schnell leer. Zuerst dachte ich, dass das vom Vorbesitzer auf 2 Lampen geschaltete Abblendlicht zu viel Saft zieht, kann aber nicht sein, da er das Problem nicht hatte. Der Mann ist absolut vertrauenswürdig und nimmt die Maschine mit verbundenen Augen auseinander... Dann dachte ich, dass die LiMa nicht richtig lädt, diese Theorie wird aber dadurch erschüttert, dass die Gute bei mehreren Stopps immer wieder sofort anspringt. Jetzt habe ich mal die Batterie abgeklemmt und siehe da, nicht leer und sofort angesprungen. Kann es sein, dass bei nicht abgeklemmter Batterie trotzdem irgendwo Strom hinfließt, obwohl die Zündung aus ist? Und ist das eventuell eine bekannte Fehlkonstruktion? Freue mich auf eure Antworten!
Alles Gute!
Ronald
Alles Gute!
Ronald
