Seite 1 von 2
Batterie entlädt sich wenn Licht eingeschaltet ist.
Verfasst: 22 Aug 2016 1:11
von batscher74
Hi Leute,
Ich habe folgendes Problem mit meiner zxr 750 h1 . Wenn ich mit Licht fahre entlädt sich die Batterie . Sie geht dann aus und ich kann sie nicht mehr starten. So ich mache das Licht aus und schiebe sie an und siehe da läuft und später geht auch die ganze Elektrik wieder. Fahre dann mit Licht geht sie wieder Aus und Batterie ist wieder leer. Adac meinte es kommt nicht genug Spannung zur Batterie. Er meint der Regler oder die lichtmaschine ist kaputt. Was meint ihr. Aber warum lädt die Batterie wieder ohne Licht ? Ja der riehmen ist noch drauf und dreht sich mit. Was noch dazu kommt ist das sicher auf einmal das standgas ständig verstellt . schon mal für die Antworten.
Gruss batscher
Re: Batterie entlädt sich wenn Licht eingeschaltet ist.
Verfasst: 22 Aug 2016 7:49
von AndyG
Das erste was ich jetzt mal machen würde wäre den Ladestrom messen, zuerst mit Licht aus dann Licht an.
Also Messgerät anschließen, Licht aus, Moped starten. Drehzahl erhöhen so auf 3000 U/min und ablesen.
Dann Licht an und Messgerät beobachten ob der Messwert einbricht.
Werte posten!
Verfasst: 22 Aug 2016 13:04
von batscher74
Über 12 Ampere kommt die Leistung nicht mehr und es sollte glaube ich ja bei 14 sein oder
Verfasst: 22 Aug 2016 13:53
von AndyG
Du mußt die Spannung messen!
Die Lima sollte 14,7 Volt bringen, bei mehr oder weniger ist der Regler inne Möhren.
Verfasst: 22 Aug 2016 14:23
von Dennis
batscher74 hat geschrieben:Über 12 Ampere kommt die Leistung nicht mehr und es sollte glaube ich ja bei 14 sein oder
Was hast du da wie gemessen?
Verfasst: 24 Aug 2016 21:50
von batscher74
Sorry Habe mich falsch ausgedrückt an der Batterie kommt laut adac mann nicht mehr wie 13 Volt an . Wie gesagt lass ich das Licht aus lädt es die Batterie fahre ich mit Licht geht sie leer . Bleibt dann stehen . Aber dauert so ungefähr 100 km .
Verfasst: 24 Aug 2016 22:00
von Dennis
Wenn nur 13V ankommen bei erhöhter Drehzahl ist das eindeutig zu wenig, falls die Batterie nich komplett leer is. Die H1/2 hat soweit ich weiss noch nen Zahnriemen, worüber die Lichtmaschine angetrieben wird. Da würde ich dann ansetzen.
Verfasst: 26 Aug 2016 16:20
von batscher74
Habe oben geschrieben das der riemen noch drauf ist. Und die Batterie lädt ja wenn das Licht aus ist.
Wo liegt der gleichrichter bei der h1
Verfasst: 26 Aug 2016 22:06
von Sleipnir
batscher74 hat geschrieben:Habe oben geschrieben das der riemen noch drauf ist. Und die Batterie lädt ja wenn das Licht aus ist.
Hast auch geschrieben das er sich mitdreht. Macht er das immer? Also auch bei Gas? Wenn der immer mal durchrutscht hat es sich mit vernünftig laden.
Der Gleichrichter sitzt innen in der Lichtmaschine wenn man den Aussendeckel abschraubt.
Verfasst: 26 Aug 2016 22:12
von Sleipnir
Aso, mal ne andere Batterie ausprobiert vllt hat die auch ne Macke?!
Standgas.. vllt fehlt die Feder am Vergaser so daß sich die Schraube losvibriert. Ansonsten wird es wohl an der allgemeinen Vergasereinstellung liegen. Zudem immer in mm Drehungen einstellen, bei der H muß man da etwas Geduld aufbringen bis der richtige Punkt gefunden ist. Zumindest bei den 2en die ich in der Hand hatte.
Verfasst: 27 Aug 2016 13:39
von batscher74
Ja er dreht sich mit und quiescht auch nicht und beim gas bleibt es konstant bei 13 Volt . Ja das mit standgas habe ich jetzt ein wenig im griff. Habe mir eine komplette gebrauchte lichtmaschine gekauft. Was meint ihr sollte ich erst den Regler wechseln bevor ich alles ausbaue?
Jungs und danke nochmal für alle Tipps gut das es die seite gibt und euch natürlich.
Verfasst: 27 Aug 2016 13:40
von batscher74
Ja zur Batterie die ist 6 Monate alt.
Verfasst: 27 Aug 2016 13:45
Check auch die Kohlen in beiden Lima, da kümmert sich auch keiner drum. Was oder wie Du tauschst is eigentlich Brause, das Ergebnis zählt.
Schau dann bei der Gelegenheit auch gleich nach dem Zustand des Riemens (porös, Risse im Gummi) und beider Riemenscheiben (reinigen, zB mit einer Kupfer-, oder Drahtbürste).
Verfasst: 30 Aug 2016 21:20
von hihner
Hallo Jungs ........Batscher war bei mir ......gemessener Strom ankommend 10,95 Volt.
Er hatte eine gebrauchte Lima dabei....also aufgeschraubt und den Regler getauscht. wieder kam nur 10,98 Volt an .
Was solls , die Lima ausgebaut , wir wollten eh nach dem Riemelchen schauen .Hat 5 Rillen , die gebrauchte Lima 7 Rillen .
Anhand den Laufspuren an den Rillen muss sie mit einem 5 Riemen gelaufen sein . die inneren 5 war Plank und die 2 äußeren angerostet.
Den Rippenriemen rausgeholt und etwas brüchig an der Unterseite .
Zum ausprobieren noch ok. also gebrauchte Lima rein und
Die passte nicht . Als ich die linke Schraube drin hatte ,war auf der Seite mit dem Langloch das Gewinde nur zu einem Viertel zu sehen......also wieder Raus und nachgemessen . Deutlicher Unterschied. Maße hat Batscher aufgeschrieben und Bilder gemacht. Vielleicht H2 oder andere Kawa .
Ende vom Lied ...Die alte Lima wieder eingebaut. Als ich den Regler wieder anschrauben wollte kam eine Feder geflogen und kleine Einzellteile. die schrauben alle raus und siehe da.....Von Kohle fast keine Spur . Unten nur noch dir Feder drin und oben ca 3-4 MM Kohle vorhanden .
@Charles.....hatte deinen Text...Hinweis nicht gelesen .
Aus der gebrauchten die Kohle oder besser das Gehäuse eingebaut .
Zusammengebaut und gestartet. Was soll ich sagen .....gemessene 14,00 Volt . Nach kurzem Lauf mit etwas Gas geben und allen Verbrauchern , stieg er bis auf 14,35 Volt .
Sprang auch wieder sofort an ohne Starthilfe. :reiten
Jetzt soll er den Rippenriemen besorgen und dann müsste die H1 wieder laufen .
Wow....soviel hab ich schon lange nicht mehr geschrieben
Vielleicht setzt Batscher die Bilder noch dazu und die Maße vom Unterschied.
Verfasst: 30 Aug 2016 23:13
von Sleipnir
Na siehste ging doch.
Verfasst: 31 Aug 2016 10:30
Kein Problem, habt es ja selbst gemerkt
. Bestätigt eben nur meine Aussage, dass sich die Kohlen kaum einer anschaut.
Verfasst: 31 Aug 2016 11:09
von batscher74
Ein ganz großes Danke schön an Stefan ohne Leute wie ihn wäre mein Hobby unmöglich
Finanzierbar. Gut das es solche Leute gibt.
PS . Ich bekomme leider nicht hoch geladen
Verfasst: 31 Aug 2016 13:11
von Dog
geh auf Picr.de, einfach bild hochladen und den code hier wieder einfügen.
aber mindestens einmal die leertaste vorher drücken, das es für sich alleine steht
Verfasst: 31 Aug 2016 16:57
von hihner
Sleipnir hat geschrieben:Na siehste ging doch.
Ja . Aber muss ja noch mal ran , wegen dem Riemelchen. Das Teil ist der Hammer . So klein , aber muss so lange aushalten .
Hoffentlich gibt's den überhaupt noch NEU.
Verfasst: 01 Sep 2016 0:13
von Sleipnir
Hab nur noch nen 5er bekommen, letztens vor 3 J etwa.^^ Funzt aber auch bei den 7er Riemenscheiben. Muß aber gleich laufen auf den Scheiben, logo.
Verfasst: 01 Sep 2016 17:41
von hihner
Sleipnir hat geschrieben:Hab nur noch nen 5er bekommen, letztens vor 3 J etwa.^^ Funzt aber auch bei den 7er Riemenscheiben. Muß aber gleich laufen auf den Scheiben, logo.
Ist ein 5er , auf 5er Riemenscheiben . Also geht nur 5er . Hoffe er bekommt einen .
Verfasst: 01 Sep 2016 18:25
von nato
Verfasst: 01 Sep 2016 18:39
von hihner
Verfasst: 01 Sep 2016 19:05
von Sleipnir
Würde ich machen, seitdem brauche ich keinen mehr.
Verfasst: 01 Sep 2016 20:23
von batscher74
Danke Jungs für die Hilfe und Stefan du bist mein held
Werde morgen da mal nach fragen.
