ZXR spingt nicht an
Verfasst: 11 Feb 2016 8:52
von Der aus Altgienicke
Hallo wollte mich mal kurz vorstellen
ich heisse Wolgang bin 51 Jahre alt und komme aus dem Süden von Berlin. Ich schraube beruflich zwar an Autos aber Motorräder sind etwas anderes.
Ok nun zu meinem Problem habe in den letzten Wochen meine Vergaser abgebaut zerlegt gereinigt und wieder angebaut. Beim Anlassen habe ich zur erleichterung den Kupplungshebel mit einem Kabelbinder fixiert. Zündung an Starten dauert natürlich bis Vergaser etc mitmachen als sie anfing zu anzugehen machte die Batterie schlap. Startbox ran und weiter der Anlasser lief wie wild und nach 5 sek war ruhe. Starknopf habe ich schon geprüft ist i.O.
Schaltplan habe ich nur für das UK Modell. Hat jemand ne Lösung
Re: ZXR spingt nicht an
Verfasst: 11 Feb 2016 9:05
von VRS
Hi, dreht denn der Anlasser jetzt garnicht mehr? Oder dreht dieser aber sie springt nicht an? Wenn er noch dreht - standard Vorgang wie immer, Zündfunken, Sprit etc. prüfen. Bei meiner Ersten habe ich ein problem mit dem Zündschloss. Anlasser dreht aber sie springt nicht an, hat dann aber auch keinen Funken. Schlüssel 2-x mal drehen - starten und sie ist an. Ohne den Schlüssel zu drehen habe ich, bis ich das rausgefunden hatte, schon mal die komplette Batterie leer georgelt, eine neue gekauft, alles durchgemessen etc.
Verfasst: 11 Feb 2016 10:36
von Windy-ZXR
VRS hat geschrieben:Hi, dreht denn der Anlasser jetzt garnicht mehr? .
wäre interssant !
wenn der anlasser überhaupt nix mehr macht -> schalter am kupplungshebel prüfen und/oder sicherung am anlasserrelais checken.
Verfasst: 11 Feb 2016 11:50
von VRS
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es eine Oder-Schaltung zwischen "Neutrallampe" und Schalter am Kupplungshebel. Somit sollte eins der Beiden reichen.
Verfasst: 11 Feb 2016 15:05
von Windy-ZXR
hast recht !
Verfasst: 12 Feb 2016 8:33
Morgen alle zusammen wenn ich die Kabel am Anlasschalter überbrücke dreht der Starter Neutral ist drinn 30 Amperesicherung ist auch i.O.
Hat jemand eine Steckerbelegung für den 4 Fachstecker auf dem Anlasschalter??
Verfasst: 12 Feb 2016 8:52
von Sleipnir
Guck mal ob da was für Dich dabei ist :arrow: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 12 Feb 2016 12:32
von Benny
Der aus Altgienicke hat geschrieben:Morgen alle zusammen wenn ich die Kabel am Anlasschalter überbrücke dreht der Starter Neutral ist drinn 30 Amperesicherung ist auch i.O.
hast du mal alle Steckverbindungen abgezogen und auf Oxidation überprüft?
Hab auch mal lange gesucht weil per Startknopf war sie Tot und beim Relais überbrücken ging der Anlasser.
Bis ich dann die Stecker am Sicherungskasten abgezogen hab und da alles veroxidiert war... nachm sauber machen gings dann wieder.
Verfasst: 13 Feb 2016 20:42
von Drachenreiter
Ständerschalter vergammelt?
Batterie genug Saft?
