Prüfaufbau Lima testen
Verfasst: 29 Mär 2015 12:13
Kennt nahezu jeder aus eigener Erfahrung.
Im Lager hab ich ne Lima gefunden, weiss aber nicht ob die geht....
Einbauen und ausprobieren? Keine Lust den Bock zu zerlegen.
Also im WHB nachgesehen, Prüfstrecke aufgebaut und getestet.
Damit die Sache funktioniert braucht die Ankerwicklung der Lima Spannung,warum? Ich habe keine Ahnung....
Das bitte ich jemanden zu ergänzen.
Die Lima ist von ner J und ich habe die so gedreht wie sie auch im Motor dreht, also gegen die Fahrtrichtung.
Als Antrieb habe ich einen Boschschleifer mit einer festgeschweissten 60mm-Gummirolle verwendet, da die Drehzal bei dem Gerät regelbar ist und man ja 4000 U/min braucht.
Eine Bohrmaschine mir R/L-Lauf und genügend Umdrehungen sollte auch gehen.
Fakt ist: bei 14,2V laut Messgerät hat´s die Birne zerissen... Also Lima funzt.
