Lüftersteuerung
Verfasst: 17 Mai 2014 15:48
von Radi
Hi,
kann mir einer erklären ob und wie die elektrischen Anschlüsse von Thermostat und Fühler am Kühler zusammenhängen und wie der Lüfter dann angesteuert wird?
Radi
Re: Lüftersteuerung
Verfasst: 17 Mai 2014 16:00
von cherokee190
Was hast du für einen elektr. Anschluss am Thermostat?
Thermostat und Lüfter haben keine elektr. Verbindung, Lüftermotor wird geschaltet durch den Temp. Fühler im Kühler. Bei 2 Kontakten über Strom, bei einen Kontakt als Masseschalter. Weis jetzt nicht mehr genau welcher bei der ZXR ist.
Zur Kontrolle sollte bei 2 Kontakten das Überbrücken den Lüfter zum Laufen bringen, bei Einem, die Verbindung mit Masse.
Re: Lüftersteuerung
Verfasst: 17 Mai 2014 17:01
von Super Rider
der Fühler am Thermo ist für die Tempanzeige neben dem DZM
Re: Lüftersteuerung
Verfasst: 17 Mai 2014 19:28
Klingt für mich irgendwie Elektrisch;- deshalb ab in die E- Ecke
Re: Lüftersteuerung
Verfasst: 17 Mai 2014 21:40
von Radi
Hast Recht Klaus, ist wohl eher Elektrik
Aber das ist schon mal ein guter Hinweis mit der Temp Anzeige und dem Fühler.
Bei mir ist der Fühler 2 Polig, das bedeutet einmal muss Saft drauf sein, richtig?
Das ist es nämlich nicht.
Also weitersuchen
Re: Lüftersteuerung
Verfasst: 17 Mai 2014 22:05
von der den Berg erklomm
wenn du am Fühler an beiden Nippeln misst.. ist da kein Strom. Aber eins der Beiden Kabel die dort hin führen sollte eigtl (wenn Zündung an oder grade aus gestellt) immer 12v haben...
Wenn nicht mal Sicherungen checken, glaube der Lüfter hat ne eigene...
blau/ weiß ist Aua ----> geht direkt zur Junction Box
schwarz/ gelb ist Masse
Re: Lüftersteuerung
Verfasst: 18 Mai 2014 12:42
von FP91
Der Lüfterschalter hat Dauerplus - ist also Zündungsunabhängig!
Re: Lüftersteuerung
Verfasst: 18 Mai 2014 15:07
von Radi
Ok, das hab ich nicht
