Anlasser bekommt keinen Strom
Verfasst: 26 Apr 2014 12:22
von UweP
Hi
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen bei meinem Problem mit meiner H.
Und zwar wie es oben schon steht bekommt mein Anlasser keinen Strom.
Ich habe schon mal ein paar Sachen durchgemessen.
Zündschloss auf on am Startknopf liegt Strom wenn ich diesen drücke geht es weiter bis in den Verteilerkasten (Sicherungskasten) von da aus geht es nicht weiter.
In diesem Verteilerkasten ist laut Plan ein Relais was braucht das noch damit es anzieht?
Oder was kann ich alles noch durchmessen um den Fehler zu finden?
MfG
Uwe
Re: Anlasser bekommt keinen Strom
Verfasst: 26 Apr 2014 14:35
von Saschabruno
Zieh mal die Kupplung beim Starten, vielleicht hat der Seitenständerschalter ne Macke. Wenn Du die Kupplung ziehst und der Anlasser dreht, dann ist es so.
Verfasst: 26 Apr 2014 14:49
von UweP
Hi
Das habe ich auch schon probiert hat aber auch nicht funktioniert.
MfG
Uwe
Verfasst: 27 Apr 2014 10:35
von Saschabruno
Sicherung im Anlasserrelais in Ordnung?
Verfasst: 27 Apr 2014 11:07
Im Sicherungskasten gibt es keinerlei Relais.
Stelle mal die Zündung an und brücke mit einem Schraubendreher die beiden dicken Kontakte direkt am Starterrelais. Wenn die Kiste dann orgelt, sind wir schon mal einen Schritt weiter.
von UweP
Ja ist sie alles andere geht ja.
Verfasst: 27 Apr 2014 11:08
von UweP
@Börni das werde ich gleich mal testen.
Verfasst: 27 Apr 2014 11:12
von UweP
@Börni Das geht einwandfrei da orgelt der Anlasser.
Verfasst: 27 Apr 2014 11:23
Am besagten Relais befindet sich auch eine Sicherung. Überprüfe die mal, falls noch nicht geschehen.
Verfasst: 27 Apr 2014 12:39
von UweP
Wenn du die 30 Amp Sicherung meinst die ist OK.
Verfasst: 27 Apr 2014 14:01
von AndyG
Messen ob an der Steuerleitung des Anlasserrelais bei gedrücktem Startknopf Strom ankommt.
Wenn Ja dann wird das Relais kaputt sein. Wäre sowieso meine Vermutung.
Verfasst: 27 Apr 2014 15:53
von UweP
Also an den Steuerleitungen kam kein Strom an aber als ich dann noch mal an dem Verteilerkasten kam und an den Steckern wackelte hat es drin plötzlich geklackt und alles geht wieder. freu
Danach noch mal ordentlich den Verteilerkasten mit Kontakspray bearbeitet und jetzt ist wieder alles gut.
Was mich nur wundert den Verteilerkasten habe ich als erstes getauscht weil ich noch einen hatte.
Aber egal Hauptsache meine ZXR läuft erst mal wieder.
Danke für eure Tipps.
MfG
Uwe
Verfasst: 27 Apr 2014 16:55
von Dog
UweP hat geschrieben:Also an den Steuerleitungen kam kein Strom an aber als ich dann noch mal an dem Verteilerkasten kam und an den Steckern wackelte hat es drin plötzlich geklackt und alles geht wieder. freu
MfG
Uwe
nur einjauchen mit spray reicht nicht, du muss die stecker abziehen und ggf.nachbiegen oder putzen.
Verfasst: 27 Apr 2014 17:29
von UweP
@Dog Das habe ich natürlich gemacht mit Stecker ab usw.
MfG
Uwe
Verfasst: 27 Apr 2014 17:36
von Dog
ah, ok dann nehm ich alles zurück
Verfasst: 27 Apr 2014 17:43
von Saschabruno
Verfasst: 27 Apr 2014 18:50
Dann fang schon mal damit an
Verfasst: 27 Apr 2014 19:01
von Saschabruno
